Нива на январе 5.1 нужна помощь!
Отличаются только эти контакты
    234,8 КБ · Просмотры: 45
Недавно тоже голову ломал. С такой же проблемой все дело оказалось в плохом контакте в фишке. Тот кто это делал плохо подогнул контакты на фишке.
Вот данные прошивки.
    61,3 КБ · Просмотры: 43
Если форсунки подключены каждая к своему контакту, 16-17-34-35 у Боша 7.0, или 16-23-34-35 у Боша154 и Января5.1, то впрыск попарный, если нет датчика фазы, и фазированный, если есть датчик фазы. Достаточно включить в комплектации прошивки датчик фазы, и попарный впрыск станет фазированным. Естественно, нужен датчик фазы, и провода от него, и до контролера. То есть получается сейчас блок работает в попарно параллельном впрыске. Может быть дело в этом?
прошивка залита, такая
  • J5D03T92-41_037.bin
    64 КБ · Просмотры: 27
ДМРВ стоит 037 или 116?
Забогатил и убрал ЛР на хх и др. небольшие изменения
  • J5D03T92-41_037-1.rar
    30,2 КБ · Просмотры: 43
Для этих блоков идет специально коммерческий софт от Адакт. Работает отлично. Но в магазине его уже помоему не продают. J5D13T94-71, J5D03T92-41 вот такой и он тоже есть под разные ДМРВ и под разные эбу 71 и 41. А как сделать выше было уже написано. На Чиптюнере есть.
