Нива тревел М 17.9.71
  • Автор темы Автор темы Chip-Onyx
Chip-Onyx
всем привет.проблема такая.Нива тревел 2020г. машина заглохла.Эбу на связь не выходит,в блоке ИММО ошибка- нет запроса на запус от ЭБУ двигателя.ЭБУ полностью проверили и прошили.а в машине все равно не выходит на связь.пробег 20000.
что заливали .
е2 от паулюса
Так после прошивки сдохла?
На столе связь есть а в машине нет?
Был такой прикол на Газеле свежей-разрешение на запуск нету-а ИММо в помине нету-кинули доп массу с АКБ на Двигатель-и работает уже больше года)) не факт что поможет-а вдруг
нет проблемы начались до прошивки.на столе только дала считать и записать,иденты ни дает.
так у меня наоборот-нет запроса на запуск от ЭБУ двигателя
На столе по ОВД общается?
Если проблема только с иммо - то на связь выходить должен,
запуска конечно не будет.
Ждём ответа про подключение по ОБД на столе.
В некоторых случаях,.. если ЭБУ шъётся - значит исправный!
Но это не 100%!
Но уже вселяет надежду!
Шить то зачем в этом случае? Могли только добавить себе проблем в таком случае....
А теперь принято машины штопкой чинить в первую очередь, от компов понабрались, если он глючит, шьем BIOS, а потом думаем, или перезагрузкой, всём выйти, двери закрыть, двери открыть и всем сесть.
Но это не 100%!
Откуда такие выводы? Есть программные проблемы а есть аппаратные.
Ну так что по итогу?
Предохранитель поменяли?
нет еще машину не привезли.как привезут буду разбираться
подскажите пожалуйста если не будет питания на ЭБУ куда копать?
