⚠ Ноутбук для работы автоэлектрика | ЧИП-тюнера | авто-диагноста.
2 ноута Х серии Леново , работают как АК 47. Последний 3й из купленных с ибея был Т470s , за скромные 300$ до СВО. 2 батареи , 3 порта USB, ssd 1t . 10ка на борту , кароч в основном юзаю его . На Али батарей как говна за баней , понятно что качество не ори , но на старичков покупал по 2-3т.р. за батарею и 2 года она нормально работает. В общем для них много чего есть у китаез , Клавы батареи по вменяемым ценам .
А , и самое главное, корпуса серии Х / Т /карбон , очень крепкие , петли надёжные и долговечные , ни на одном ноуте ещё не менял петли и они живут и живут, при условные что ноут юзается каждый день по 5-15-30 раз .
Den_Motors, а на Т470 сколько батарея держит? и не понял, 2 батареи - это дополнительнт вторая ставится? просто смотрю в характеристиках, не вижу про вторую батарею.
а так да, у самого Lenovo B серии... старичек.. еще какой.. но работает до сих пор, и батарея родная.
Внутри стоит две раздельные батареи , на сериях Х есть встроенная батарея и одна как у обычных сзади пристегнута, можно прям на ходу менять. По времени ну если прям нагружать, интернетом , и что то делать, то часа 3 , если так ошибки почитал закрыл ,положил то 5-8 часов ,кароч на день хватает .
и еще Бонус в виде USB Type-C , я от сяоми подкидываю быструю зарядку на 30W , в выключенном режиме заряжает полностью, а во включенном ругается что зарядка не оригинал )
Господа. У самого стареньки HP Compaq 6820s. На днях поставил 10 под Xentry. Сканматик еще идет, так что пока не запускал. По поводу долгой работы. Хочу прикупить DC-DC преобразователь с 12 вольт на 19вольт. Можно будет подключаться напрямую к аккумулятору автомобиля. В идеале сам преобразователь оставить ближе к ноутбуку. Если будут потери в проводах то по линии 12В, а преобразователь их сгладит.
Не уверен в схеме защиты конвертера, в идеале по + поставить защитный дион. Падение на нем 0,6В так же должен компенсировать конвертер. Особо продинутые могут поставить схему с полевым транзистором, тогда падения напряжения не будет.
Посоветую не пользоваться питанием авто, который диагностирует. При пропадании массы по питанию, выгорит порт.
Или пользовать трансформаторный преобразователь с гальванической развязкой.
по диагонали что предпочтительней ?
12,5
13,3
14
выездная диагностики и прошивка
12,5
13,3
14
Можно и 17,как зрение позволит. А если серьёзно, то на нармальный софте есть подстройка к разрешению экрана, это не показатель для диагностического ноута.
Всем привет.
Lenovo X260 таскаю уже лет пять по машинам , в основном диагностика. Стоит SSD Kingston 120 GB
Стоят Диагбогс(PSA) Clip (Renault) Wi Tech. AlfaOBD (Fiat).
Батарейка отличная , было такое что катались почти четыре часа в режиме записи параметров.
Сейчас ищу где выхватить такой второй для тюна
Освежу тему. Может кто то покупал в 23- 24 году, и отпишется по надёжному ноуту с очень емкой батареей?
А то модели, упоминаемые выше, уже канули в лету..
Хуавеи сейчас интересные. Бить не пробовал, но 4 штуки разные есть
50...70 ценник
Достаточно мощные
Батарея держит очень хорошо
У меня 2 планшета Хуавей в диагностике. Первый был куплен лет 13 назад, когда ещё никто и не знал эту фирму. Жив до сих пор, аккум минут 30-40 держит. А вот ноуты не встречал вживую.
Вот например
    2,4 МБ · Просмотры: 59
    5 МБ · Просмотры: 60
Lenovo X1 Yoga 2nd gen. У меня хватает на несколько часов. Удобный. Тачскрин. Если нужно, то складывается - и в руках планшет
Race-Tun, А модель укажите, того, у которого 6 часов в остатке при 63%...может ещё есть такие в продаже?
Race-Tun, а сколько он в работе уже? Есть в продаже такие. SSD проблемно доставать, для замены?
Race-Tun, не получится ssd там интегрированный, как и память. Т е. Ничего поменять не получится. Менять ssd зачем? Бывает что они летят. Отзывы почитал - проблема с драйверами на системы ниже Win11. А я 7-ку пока только пользую.
Thinkpad x230 в кол-ве 2шт, один на core i3 с семеркой 32бит на борту. Второй с I5 и 10кой 64бит Сколько они повидали...... ой..... батарея горбатая на 9 ячеек с алика, есть возможность установить 2 физических винчестера-мсата ссд для винды и обычный хард под всё остальное. ТАК ДОЛГО больше у меня никто не выдерживал) И если когда-нибудь ктото из них умрет-буду брать то же самое. Это что касаемо 11 дюймов. Если надобно поболее-финкпад Т серии,440 или 540
romkin, соглашусь.
Но это только б/у будут. Они уже сняты с производства.
