denis191191
Приветствую всех форумчан!!
Парни, помогите с fullflash с областью eeprom.
Замена блока на донорский. После сброса блока, не хочет принимать родной пин автомобиля. Вошёл в цикличную защиту по активному иммо.
Стояла с включенным зажиганием сутки, толку ноль.
Подключил карпрог, сделал обнуление блока под привязку.
При привязке Опком, в статусе данных иммо Блок запрограммирован и казалось бы всё окей. Но машинка на приборке так и моргает. И не важно пропишу я старый ключ или
новый. Результат один и тот же.
Сброс сим модуля + моторника с дальнейшей привязкой толку не дают.... Машинка мигает, запуска нет....
При попытке вычитать пин из привязанного донорского моторника, получаем пин FFFF.
Возможно карпрог что то накосячил...
В общем нужен фулл с областью еепром.
Пишу\читаю MDflasher 53 модулем.
Вот данные фулла которые ищу.
Hardware number:2112
Motor type: Z18XER
Part Number:55355631
Software version number: 6577936107
Programming Date: FFFFFFFF
Hardware key number: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
System description: SIEM 0100
Type approval number: S06002
ECU Software version number: 1024
Alpha code: XX
Hardware manufacturer system name: SIMTEC75
Software version: O676101C
P.S. Прилагаю то что вычитал с моторника
Motor type: Z18XER
Alpha code: XX
