Нужен совет по ЭБУ. Микас-10.3
  • Автор темы Автор темы Bacha
Bacha
Терпение и труд когда-нибудь всё перетрут
День добрый. Можно уточнить ЭБУ. Это же Микас 10.3+? Правильно, я же не ошибаюсь? Надеюсь, что мозги у меня полностью не высохли. Последний Микас у меня был лет 7-8 назад.
Спасибо огромное!!!
Приветствую всех знатоков МИКАС. Дополню или продолжу тему по этому взорвавшему мне мозг блоку. Очень близкий мне товарищ попросил меня прошить ему УАЗ Фермер, пока он у него на ремонте. Говорит: Отключи мне всё что возможно нахрен, чтоб меня ничего не беспокоило, по сути ему нужно Е2, может что-то ещё можно отключить, вопрос к вам. Денег мне он не даст, я и просить бы не стал. Блок у меня такой думаю в первый и последний раз в работе, "по батцки" взял в работу. По этому пока не буду даже думать о покупке модуля для Combiloader. Естественно попробовал вычитать его прогами такими как Open Diag Flasher и Chiploader(естественно кряк). Open Diag Flasher прочитал его без всяких проблем через владку МИКАС 10.3, но смущает большая зазница в файлах в сравнении скачанного стока с Chiptuner. Chiploader вообще я так и не понял через что его читать, выбираю 10.3 , Ошибка: Ошибка при чтении данных из порта Операция: Установление связи с ЭБУ. Выбираю 10.3+ пишет: Связь успешно установлена. Думаю отлично, нажимаю Cчитать Flash и на этом всё, ничего не происходит, нажимаю прервать, думаю попробую вкладкой МИКАС 11 и тут я уже не понял после чего он у меня начал читататься. В итоге вычитался практически пустой файл, одни FF и 00. Короче я гуглил и нихера не понял, помогите пожалуйста, у меня🤯
В общем у меня вопросы:
1. Подскажите правильно ли я понимаю что это блок МИКАС 10.3 (М113)? или это вообще МИКАС 11 или 10.3+
2.Как прочитать его Chiploadырем? (с учётом того что подавал питание на 43ю ногу через резистор 5кОм)
Забыл файлы приложить
Нужно сесть и спокойно открыть программу Чиплодер, затем берем открываем помощь(вкладку) и ЧИТАЕМ, ТАМ ВСЕ НАПИСАНО ДЛЯ НЕПОНИМАЮЩИХ!!! И все все вопросы по этой программе уйдут и все будет хорошо. Есть такая притча, прежде чем лезть в прибор настраивать его, прочитайте инструкцию!!!
