Нужен сток 89663-33G81 camry acv50 2013 год
Вот
Тоже самое, а какой прошивкой пытались зашить что положили блок?
Вот
И на ней и на стоке ошибки по катушкам?
Не могли повредить что то на плате когда разбирали
а как подняли блок?
Через подключение на столе сканматик через бут
А она заводиться?
В том и дело что нет
проверьте на предмет блокировок, может сигналка какая не дает, прерывает цепь катушек, возможно поэтому и блок не прошился
Сигналка только родная, работает
Но не просто так блок у вас не прошился, что то помешало либо по кан, либо с питание проблемы
Хочут попробовать другую прошивку, может в ней дело?
А та 2 прошивка которая она нормальная, тоже подходит?
Попробовать ещё раз без съёма ЭБУ прошить, но знать бы чем, точнее какую точно рабочую залить, подозрение что прошивка была кривая.
С другим номером софта мне не попадалсь прошика под ваш блок
