Нужна помощь Citroen Jumper 2023 DCM7.1B
dark_serg
Всем привет! Нужна помощь опытных
Не могу вычитать прошивку Citroen Jumper 2023 DCM7.1B (Европеец)
Специально для этого купил ключ и модуль для чтения-записи этого блока ECUFlasher (AlexFlasher)
Чтение по OBD. При чтении, минуты через 3-4 (25-30% чтения) ЭБУ перезагружается и чтение прерывается с ошибкой.
При чтении EEPROM перезагружается буквально на первых секундах.
Пытался читать Сканматом и Опенпортом, всё заведомо рабочее, этими девайсами было много что сделано.
В техподдержке ECUF говорят, что никаких проблем с этим модулем никогда не было, и возможно по какой то причине бодик засыпает. Больше от них ничего не добился
Подскажите кто сталкивался с подобным, в чем загвоздка?
Если действительно засыпает бодик (в чём я очень сомневаюсь), то как его заставить бодрствовать?
Подключи на столе. Тем же модулем попробовать.
Filat Ogorodnikov, На столе иденты отдает, но не читается совсем.
"Этот блок на столе не читается" - так заявила техподдержка.
Я так понимаю что на этом ситроене либо бодик, либо ещё какой то блок дает разрешение на программирование.
Или я ошибаюсь?
В интернете пишут что Foxflash // KT200 делается в буте.
Распиновка видимо в хелпах.
Если клиент не платит хотя-бы 1000 Евро, я бы не стал делать.
Или я ошибаюсь?
подумайте сами , вслучае завала вам будет жопа с большой буквы ( подарите клиенту новый блок со своего кармана)
ценник должен быть супер нормальный за сие мероприятие
Поделитесь пожалуйста, как и чем в итоге сделали ?
tarah1990, Привет!
Ничем и никак, отпустили авто.
Алекс так и не дал вразумительного ответа, А покупать модуль для битбокса не вижу смысла, т.к. проблема может быть в самом авто.
Думаю тему можно закрыть.
