    ПРИ РЕГИСТРАЦИИ СЕГОДНЯ ВЫ ПОЛУЧИТЕ БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ:
    ПРОШИВКИ / ПРОГРАММЫ / ВИДЕО КУРСЫ / СПРАВОЧНИКИ ПО ЧИП ТЮНИНГУ
    Набивание постов не требуется. Полный функционал сразу после регистрации!
нужна помощь по щитку приборов
Aleksik1
всем добрый день . суть такова чери тиго перестал работать щиток приборов не работают стрелки указателей не работают часы не работает подсветка , индикация чек повороты и т.д работают . разобрал щиток пропайка норм предохронители норм куда копать может кто сталкивался
Aleksik1
может есть у кого распиновка разёма щитка интирисуют ножки по питанию и массе на каких пинах
Aleksik1
нашёл схему щитка прозванил по питанию всё ок . наверно что то в щетке тока что ?
dielt
Дык контроллер сдох однако. Сталкивался с таким при переполюсовке АКБ
Aleksik1
переполюсовке АКБ небыло . она то работала то нет потом ваще умерла . контроллер это проц его поменять можно ?
dielt
- Проверить питание проца.
- пропаять проц
- Посмотреть активность проца (осцилографом на выводах, есть ли переменные сигналы какие. )
Если питание на проц есть, пропайка не помогла - активности нет - проще наверно панель на разборках поискать, чем проц перепаивать. Прошивать то его чем будете?
Aleksik1
- пропаять проц
если вы сталкивались даташит на него есть
Aleksik1
всё сделал пропаял проц и все микрухи заработало всё . хотя под микроскопом смотрел явного недопая небыло .
