Нужна помощь олайн кодироании ODI
  • Автор темы Автор темы elektrotek
elektrotek
нужна помощь с заменой ЭБУ Cupra Leon 1.4 e hybride
такие ошибки
Прошивка не сток.
Попробуй залить сток через одис инженер и посмотри.
Вот 2 стока для эбу 04E906014AC
Можно залить через odis engineering или другой прогер для vag
Ок, спасибо попробую, а вы не смогли бы помочь онлайн?
У меня нет доступа. Я думаю тебе вообще не нужен онлайн. 4 ошибки это скорее всего из-за прошивки. Пролей сток и посмотри.
Вам нужно просто правильно перенести данные из родного блока на донорский и всё. Онлайн может не помочь, т.к. блок не новый. Ошибки по кодировкам и парметрии у Вас.
Получилось, проблема была в том что в онлайне не проходила кодировка. Сделал вручную и все ОК. Спасибо
Сделал так
1. Adapt Immobilizer адаптация ок
2. SVM ECU 01 не прошли кодировки
3. Unlock High voltage успешно
4. FEC restore address 19 успешно
SVM одис писал что версия по самая новая и не требуется update, потом кодировки онлайн не проходили "Coding not Ok" прописал вручную и ошибки ушли. Машина поехала, осталось только сделать basic setting потому что сейчас с донорского блока. Причина была в том что не проходили кодировки онлайн. Спасибо за советы
Почти все получилось восстановить, машина после пожара в покапотном возле блоков управления "foto". Ещё осталось только решить 2 ошибки по двум датчиками с подвески, проблема где-то в проводах не сложная. Старый блок управления тоже получилось восстановить и на нем сделал 1500км, но решил поменять на другой бу который ещё не вскрывался.
