Нужна помощь в привязки блока abs на Honda Vezel 2021 года
Евген84
Honda Vezel 2021 года после ДТП. Критично пострадал блок ABS, купили цифра в цифру, но нужна привязка. Покупать онлайн за очень дорого ради одного раза нецелесообразно. По месту спецов нет. Может кто нибудь помочь удалённо с этим вопросом?
Там еепром есть? Если есть то если перекинуть, не решить ли это вопрос?
Ищите Launch, должен привязать.
Плата в прах. Даже некоторых частей не нашли, поэтому сложно сказать, была ли еепромка там. Уже думал об этом
Лаунч любой? Пробовали парой, но результата нет. Даже функций таких не имеется
Аутел или тзинк тул попробуйте. В общем там должна быть функция программирования. Лаунч пад тоже делает такие вещи. Но конкретно на этот авто делает нет, не знаю.
Спасибо. Буду пробовать искать. Будь неладен этот онлайн)) Японцы тоже скатились до этой е..алы.
в старых хондах 2006-2014 в ориг сканере была только функция замены эбу и мису то есть бсм, а в этих небось и вин прописан...
В диагзоне нету для хрв и везель такой функции. Калибровка датчиков и руля, пропись размера диска. В тинкдиаг2 скорее всего тоже нет. Обновление ПО тоже не чего не даёт. Покрутит скажет что все ПО норм даже если блок установлен от другой машины. Пытались от везель в хрв приборку в км прикрутить вместо миль.
Вообще тупик. EBS и VSA ругаются друг на друга и на датчик рыскания все ошибки по fcan. Уже и блок другой ставили и шину всю обзвонили. Может такое быть, что не совпадает конфигурация в блоке VSA с авто и выкидывает эти ошибки?20260203_204419.jpg20260203_204430.jpg20260203_204441.jpg
На инсайте были похожие ошибки когда блок был от другой комплектации, но там и цифры немного отличались
Вообще тупик. EBS и VSA ругаются друг на друга и на датчик рыскания все ошибки по fcan. Уже и блок другой ставили и шину всю обзвонили. Может такое быть, что не совпадает конфигурация в блоке VSA с авто и выкидывает эти ошибки?Посмотреть вложение 220760Посмотреть вложение 220761Посмотреть вложение 220762
Там же ошибки по Кан.
Кан не работает- ничего не работает.
Проверьте кан шину
Кан это тоже прошивка, я бы пробовал другой блок, хотя бы один
Привет, тоже в работе такое авто, тоже после дтп, но блок родной зацепило только разъём, клиент сам заменил, толку ноль, ошибки +- как у тебя лечиться снятием разъёма с абс)), половина ошибок улетает. Проблема в том что пины не подписаны ни в разъёме ни в блоке абс, но чувствую нутром, что пины ни в тему, так как есть прикол после запуска загораются стопы и горят без нажатия педали, а питание дает на бодик как раз абс, либо конечно досталось блоку. Может и ещё что-то вылезет.
