Нужна помощь
  • Автор темы Автор темы Bawir
Bawir
Ребята помогите если кто знает фольксваген мультиван т5 после неоднократно удаление ошибок,приборная панель попала в аварийный режим пищит как только включаешь зажигание ошибка датчика угла поворота.теперь уже осталась проблема убрать этот звук пищания, датчик углаповорота уже заказали.может кто-то знает как отключить этот звук.всю машину разобрал до гола.пишу от безвыходности
Странно это, удаление ошибок не может убить панель, если только не еепром не прилёг. Выложите Полный скан всех блоков. И почему неоднократное удаление, что чинить компом пытались?
Хотел разобраться с датчиком углаповорота,машина приехала с кучей ошибок
Этот блок в заднем левом крыле окислился
Все ошибки такие шина данных в однопроводном режиме
CAN в первую очередь нужно востановить
Опыт с CAN есть?
С кан линией к сожалению нету опыта,Хотя-бы направление откуда копать подскажите если есть возможность
Там всё таки блок лёг у Вас.
Но что отвалилось уже понятно кан шина, либо восстановление диеспособности общаться с авто этого блока, либо замена.
Для начала напряжение на кан померить, и карту кан найти бы, осциллограф есть?
Осциллограф есть..я могу ли я приподняв пины кан шины на самом блоке вычитать информацию осцилографом?
Вам нужно найти неисправность в КАНе, только потом заниматся дальше
Какое должно быть напряжение на кан
