Обновить прошивку Renault Scenic 1.5
СергейСергеевич
Доброго времени суток. Нужен совет и помощь. Есть авто с блоком S3000 2005г. мотор k4m812 . Виситят ошибки DF119 и DF080. по датчику распредвала и фазику. Метки на месте,фазик новый, датчик новый и рабочий ,проверял осциллографом. Проводка до блока исправна. DF 119 появляется сразу после запуска мотора,DF 080 после прогазовки,даже на холодном моторе. Фазик должен работать после 60 градусов.Покурив форумы пришел к тому ,что надо обновить софт моторника. Вопрос чем? скачал с блока Кесом прошивку в формате 64к. На что ее можно заменить ? Установил CanClip 222 китай СМ2 не хочет обновлять моторник. Вылетает ошибка 106 на стадии поиска обновления. Скачаные файлы прилагаю .
Версию клипа постарше нужно установить. И вместо сканмата rtl2002 взять.
Чудес небывает если фазорегулятор и клапан новый и метки наместе , меряйте давление масла, у них болезнь после пробега 250+ постели разпредвалов
Проблему решил перепрограммированием блока мотора. Ошибки ушли,фазик заработал. Обновление сделал Clipом
У меня похожая проблема. Поменяли ГРМ и ошибка Df080. Отдали машину сказав что не могут ничего сделать. Сам переустановил ремень заново, поставил ровнее по блокировкам. Перепроверил все датчики, установил новый клапан оригинал. Фазер менялся и ничего не помогает. Пишет def 1 def 4. Ошибка программирования крайних положений. Хотя по параметрам видно что работает после удаления и держит заданные параметры но сбросишь на холостой через 5мин работы и в резерв состояние 1 уходит, затем def 4 на прибрку вылетает эммисия выхлопных. Все перепробовал и ничего не помогает . Причем смотрю официальные эталоны параметров, где по двум дорожкам дросселя должно быть 4%открытия хх и 100 % на полный газ у меня же 10% хх и 54% полный газ. Машина ездит нормально, но мотор на хх потряхивает и давление 41кпа. Подсоса нет. Осталось только электроника. Скажите пожалуйста (как новичку). Нужен кан клип прибор (китай?) и прошивка, затем в софте кан клипа есть функция замены прошивки которую меняем через него? Я правильно понял? Буду благодарен если растолкуете.
Мотор 1.6 бензин к4м 766 Рено Сценик 2 2007 рестайл.
