Odis для диагностики VAG
добрый день! дайте пожалуйста ссылку
Добра всем! Извините что не совсем в тему, не могу никак победить одис инженеринг 9.2.2 ,на виндовс 7,64,инсталяция без ошибок, все обновы и проекты установились без ошибок,а без смены года,месяца,и числа, не стартует одис на нынешнем времени, разные файлы лицензии использовал,без толку, откатываю дату 1,08,2019, стартует,все ок, кто подскажет в чем беда? заранее благодарочка всем!
Скачай нормальный одис, сейчас весь интернет этим забит. Чем проблема? Ставь инжиниринг 12.2 и всё будет путём
Инструкция по установке:
— Инженер (всё делаем от имени Администратора)
1. Устанавливаем саму программу
2. Меняем лаунч и плагины
3. Устанавливаем постсетап, ставя галочку на русский язык
4. Устанавливаем проекты (если кто не знает как — напишу в другой записи)
Далее можно запуска программу — без имени Администратора
— Сервис (всё делаем от имени Администратора)
2. Копируем в папку с программой лаунчер и плагины
3. Запускаем лаунч
4. Ставим постсетап
Устанавливаем драйвера для Win10:
1. Устанавливаем Одис инженер и сервис
2. Копируем с заменой файлы EXE и Плагины в оба Одиса
3. Устанавливаем Postsetup и проекты в оба Одиса
4. Устанавливаем D-PDU_APISetup.exe
5. Копируем с заменой содержимое папки 1.20.042 в папку C:\Program Files (x86)\Softing\D-PDU API
6. Копируем — pdu_api_root.xml в папку C:\ProgramData\D-PDU API
7. Запускаем файл реестра — D-PDU_API_root_path.reg, нажимаем "ОК"
8. Из папки "Установка Win10\Инженер" — копируем с заменой плагины в папку (C:\Program Files (x86)\Offboard_Diagnostic_Information_System_Engineering\plugins)
9. Запускаем батник (D-PDU_API-ODIS-E.bat)
10. Из папки "Установка Win10\Сервис" — копируем с заменой плагины в папку (C:\Program Files (x86)\Offboard_Diagnostic_Information_System_Service\plugins)
11. Запускаем Одис инженер, выбираем вкладку "Администрирование". Затем нажимаем "Конфигурация" — "Диагностический интнефейс". Сменить интерфейс VCI.
Далее выбираем шнурок (VAS 5054) и жмём ОК. Всё должно работать.
12. С Одис Сервис — ничего дополнительно делать не нужно.
Для Win 7 (только 64-х разрядная версия):
5. Устанавливаем CloneAPI
Далее нужно для инженера (для сервиса — не обязательно):
6. Копируем с заменой файл pdu_api_root.xml в папку Program Data — D-PDU-API
7. Запускаем файл D-PDU_API_root_path.reg
8. Запускаем Одисы и проверяем.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, будет ли работать на Сканматик 2 Pro (Китай) Китайматике?
Лаунчер нашёл куда. Плагины нужно перекидывать? И куда?
vas 5054 подойдет для полноценной работы с одисом?
ссылка нерабочая, но, реакции, я так понял нет
3. Запускаем лаунч
4. Ставим постсетап
Приветствую, Ваша ссылка не работает
Добрый день. Ищу d-pdu api v21.14.008. Не видит сканматик xentry passthru. вроде для него нужно. Может есть у кого?
Здравствуйте, можно ли выложить файлы по новой?
какой адаптер использовать для последних версий odis
кто нибудь поделится ссылкой для скачивания?
заранее благодарю
