Онлайн редакторы прошивок
jonson1150
Подскажите, как работает онлайн редактор на самом деле?
Если к примеру делать Евро2 , отключать ЕГР и т.д.
Скинул калибровщику такую прошивку, он говорит только маски ошибок отключены.
Чем это плохо и как застраховаться от таких прошивок?
Добрый день. В многих прошивках одной маской не сделать Евро-2. А онлайн редакторы бывает попутно отключают коды которые не нужно отключать. Рекомендую Вам работать с калибровщиками, у которых редакторы куплены. Понятно что Вы хотите экономии, но иногда эта экономия выливается в очень большие расходы.
Застраховаться так, что не нужно редактировать там прошивки
Закрыть и забыть. Хотите приключений - пользуйтесь :)
Как и все онлайн редакторы - пишется скрипт, в котором при нажатии кнопки - "Евро 2" (например), удаляется та часть прошивки, которая отвечает за нормы токсичности при евро 2 (по мнению автора скрипта), та же история с ЕГР, Сажей и Мочевиной.
я скажу по другому, если ты хочешь работать с клиентам без танца с бубнамы то работай с калибровщиами, сам зарабатовай и другим дай возможность, это правила ещё не кто не отменил, а если так баловатся со своими машинами как хобби то экперементируй, покупай разние блоки и.т.д да есть некоторые редакторы той или иной блок правильно отключают но это не всегда и не во всех блоках, риск того не стоит.
Всем спасибо за ответы.
Немного вопрос в другом.
Я заказываю прошивку на сайте, оплачиваю 7000т.р к примеру - человек берёт в онлайн редакторе её делает за 1000 и отправляет мне! (НАПРИМЕР)
На данном сайте я работаю с калибровщиками только)
Как это сделано вы можете проверить в любой момент, выложив прошивку на анализ, думаю что калибровщик который сделал это в онлайн редакторе сам не рад будет, так как у него больше не станут заказывать прошивки, к тому же вы можете оставить отзыв калибровщику
При Онлайн калибровку вы не сможете высказать претензии если что то пойдёт не так.
Не покупайте (заказать прошивку у калибровщика по сути покупка услуги) прошивки в сомнительных и подозрительно дешёвые по цене местах. Посмотрите цену на хотя бы один модуль в редакторе (на выбор) и поймёте что за 1000р. вряд ли Вам сделают прошивку заплатив за модуль в редакторе и при этом потратив свое время используя знания и опыт в калибровке за "бутылку пива".
Я про недобросовестных калибровщиков кто может сделать заказ там и продать вам, а не про отзыв онлайн редакторам
Так я не вам написал) так и написал, что при Онлайн калибровке будет путаница если что то пойдёт не так. А напрямую работая с калибровщиком, будут подсказки как что сделать, отключить, подключить, чем считать, записать.
WinOLS изучайте
Ответ прост - двойной контроль, проверяйте работу мотора после прошивки, снимайте логи и все будет окей.
Это все очень спорно - корректно не корректно иной раз определенный свитч в прошивке может отвечать условно за «е2» и за пропуски, на параллельных софтах
И лучше прибить ошибками. И наоборот иной раз необходимо отключать свистами, чтобы мотор не падал в аварийный режим
1. Каждый онлайн редактор работает так, как его создатель написал скрипт. И знает об этом только он.
2. Простой пример: затерли маску ошибок по ДК2, датчик стоит на месте. Ошибка на приборке не отображается, а регулирование по ДК2 не отключено, аварийный режим на месте. Нейтрализатор выбили. ЭБУ молча видит неадекватные условия работы нейтрализатора, душит двигатель, или вобще падает в аварию по неизвестным причинам. Выход - надо задать условия, в которых ЭБУ не будет учитывать работу ДК2 (если примитивно - задать условие начала работы ДК2 по достижению температуры двигателя 500 градусов, или оборотов до 10000 в мин. (условно, для понимания процесса).
Не в обиду сказано. Но вот теперь почему анализ софта стоит раз в 5 больше чем заказать заново файл.
