Онлайн редакторы прошивок
Не в обиду сказано. Но вот теперь почему анализ софта стоит раз в 5 больше чем заказать заново файл.
А зачем разбираться в чьем то изобретении, причем не все карты могут быть доступны которые поменяны.
  • Лайк(+1)
Реакции: hard
Поэтому "анализ" две цены от стоимости тюнинг файла
  • Лайк(+1)
Реакции: hard
Ну не две цены это точно. Не говорю конкретно про Вас. Ваших сообщений на счет анализа как то не встречал.
А почему не две цены? Именно в том то и дело, что анализ может быть сложнее чем просто сделать проверенные настройки, чтобы вопросов не возникало. Клиенты не хотят, дорого? Тогда залить сток, и это самая верная диагностика
  • Лайк(+1)
Реакции: hard
Суть вопроса пошла не в том направлении. Фото сути приложу.
    396,8 КБ · Просмотры: 114
ТС имел ввиду как проверить калибровщика. По поводу что проверка дороже стоит это естественно. У Вас уже есть свои карты и при заказе вы их вставили и клиент доволен. А разобрать чей то софт это уже надо поработать.
Как проверить - диагностикой, смотреть параметры и логи.
Ну спорить не буду но все же. Не зря Вы говорите пример маской 1000 или комплектацией 5000 допустим отключить. А теперь ладно диагностикой можно допустим посмотреть комплектацию и вроде увидеть что нет этого датчика в системе. А вот маской то если по нему отключить ошибки он будет в системе работать и видеться диагностикой. То тут уже не поймешь. Вот если нельзя допустим отключить комплектацией а потушить маску и задать ему параметры работы не допустимые что бы он включался тут все понятно. Но это без анализа софта и не поверишь ни как. Или же Я ошибаюсь ???
Ну маской с редактора тоже сканматиком не видит датчики или я не туда смотрю. Я шил свою машину через онлайн редактор, отключил физически егр и лямбду фишки снял и катался так долго , всё хорошо. А когда отдал прошивку на тюн, то понимающий человек сказал что у вас по экологии только маски отключены. Вот у меня и вопрос по редакторам прошивок, возник, как они работают, если у меня отключены только маски ошибок, при этом физически отключены датчики и машина себя ведёт хорошо.
Можно было не прошивать. Машина вела бы себя так же. Только ЧЕК бы горел.
Есть такие ЭБУ. Отключи датчик и он забудет про него. Только ошибку покажет, не меняя режимов работы.
В таком случае достаточно "хлопнуть" ошибку в ремувере и всё будет ОК
Всё понятно Филат.
Спасибо!
Походу на Японцах так.
делал е2 в fffffffff на Деу Нексиа,стала загораться ощибка по распредвалу,заливаю обратно сток,всё нормально.в тех поддержке сказали ты пиз..шь
на логан первый у них же делал е2 .ошибка перестала зажигаться на щитке,но в параметрах удаляешь всёравно появляетсяБа чек не горит.
Это особенность 3132, у всех так, вообще с Сименсами всегда сложно, никто не знает этот алгоритм появления ошибки, вроде сделаешь - всё хорошо, через месяц - херак - ошибка по нагревателю, где и откуда он её берёт - хз.
Да, сейчас скажут калибровщики что не прилично ковырятся в чужом белье и т.п. А на самом деле это большая часть калибровщиков- перекупы. Да-да именно барыги или того хуже берут основы со складок) Смысл в чем... есть у него такой софт- продал, нету этого- обращается к другому такому-же калибровщику или действительно к калибровщику, платит за софт и перепродает вам по той же цене или еще с наваром, но у него останется этот софт и когда-нибудь он еще продаст его). Посмотрите стоимость винолс5) как думаете потянет его каждый? Если найти калибровщика который сам покупает хороший софт- это удача)))) Но и если вы шьете хороший софт оригинальным ПО- вы красафчег и цену ставьте выше, да клиентов меньше, зато качественнее и без скандалов, расследований и просто головняка.))))
ща помидорами закидают отломщики)))
На самом деле, много вариантов развития событий.
1. Это как вы описали.
2. Просто копипастер, сам ничего не делает, копирует варианты других.
3. Делает сам, а что не может - отказывается (таких очень мало)
4. Конгломерат - делают всё, но отвечает один человек.
здравствуйте нужно прошивка GTAD-GD-6ES0560A на hyundai avante Ad
