Чип Тюнинг Рено Megane 3 1.5 dci 2012 год Удаление сажевого фильтра
По обд.
Если есть возможность, накинуть зарядник, то лишним не будет.
Не каких заморочек, с ней , небыло.
Если авто, с кнопкой старт/стоп, то зарядник обязательно. Так как может уснуть, во время чтения/записи. На заряднике, выставить такой ток, который будет поддерживать напряжение АКБ , в диапазоне 12.8-13.5 в.
По обд.
Огромное спасибо вам за помощь и потраченное время, машина с кнопкой старт стоп, я знаю как ее перевести чтоб зажигание не отключалось через 2 мин но все же для страховки подкину доп питание, лишним точно не будет. Но хоть уже спокойней стало когда люди делятся уже полученным опытом, а то так будто с закрытыми глазами все делал. Еще раз спасибо и с Новым Годом вас Андрей, здоровья и всех благ🤝
Ну и внимательно читать, что пишет кесс.
Если, напишет, что блок проблемный и нужно сохранить данные форсунок, значит, нужно это сделать. Там , это доступно, в меню работы с блоком. Все быстро и понятно.
Но, насколько я помню, это блок, шьётся без проблем.
нет вроде не просил сохранять коды форсунок, я это где-то в интернете прочитал у кого-то после прошивки были проблемы с этими кодами, вот и решил спросить на всякий случай
В основном, это случается, после попытки, забросить адаптации лаунчем. Либо, им же, прописать форсунки.
С лаунчем, далеко не все реношки, дружат.
Понял. Значит зря переживаю. Только что оформил заказ на прошивку буду ждать ответов калибровщиков
Форсунки тут не слетают
Кесс работает на ура
Ключ-карту в зажигание, 1я передача, кнопку старта зажать на секунд 10 и читайте. Так же и при записи. Зажигание не выключится само по себе.
Кенго, которое упомянуто выше, не засыпало.
А вот, с каким-то сцеником, были проблемы, все , не мог его перевести, в режим постоянного зажигания.
Толи АКБ, был дохлый, либо в отломе pcm проблема. Почему то, засыпал, на 40-50% чтения. Но работал, пцм.ом.
С тех пор, стараются, все реношки, с кнопкой, делать только с подключенной зарядкой.
я именно так и перевожу зажигание в долгий режим так как уже встречался с такой проблемой уже, после 2-х минут диагностики зажигание гасло и все сбивалось, теперь всегда делаю как вы выше написали и проблем нет. Но для тех кто в дальнейшем будет читать этот пост скажу что не на всех Рено это работает
Кстати так как авто уже приехало с вырезанным сажевиком нужно после прошивки еще какие либо фишки отключать или все отключается только програмно? я в первом посту указал что сейчас машина уходит в аварийный режим и практически нет тяги
Достаточно, программного отключения.
Сегодня прошил, все прошло удачно, в аварийный режим не уходит и ошибок никаких не выдает. Всем огромное спасибо за участие и помощь в решении моей проблемы! Также всем удачи и успехов в Новом Году
