Opel antara 2.4
MaksimNB69
Доброго времени суток!
Такая ситуация, автомобиль антара 2.4 2013 года,
Ошибка р0013 по выпускному клапану OCV,
Все проверил, клапан ставил заведомо рабочий, проверял Эл. цепь, всё в норме. На работающем двигателе при наборе оборотов этот клапан щёлкает как и должен, но ошибка висит.
Куда можно еще копать? Подскажите пж
Копать вам видимо придётся чуточку глубже. В сторону меток и цепи и фазовращателей. Оно при такой ошибке или сдесь или там. Тут вы уже проверили в таком случае остаётся там проверить.
Спасибо, завтра буду смотреть, просто сегодня не успел добраться до цепи)
Осла накинуть да посмотреть.
