Диагностика Opel Astra j 1.6 acdelco e83
Giza
всеи привет ребят. Приехал на диагностику Опель астра. Глохнет не заводится. Подключаю сканер ошибка датчика положения впускного распредвала p0341. Датчик коленвала. И ошибка внутренней памяти блока управления. Ну удаляю ошибки, завожу сразу ошибка датчика распредвала p0341. Подключаю осциллограф вижу что на распредвале импульсы есть но не эталон, а так же ципляюсь на коленвал все четко. Ну стоит она работает и на чинает глохнуть . Заглохла иду заводить, не заводится обороты не поднимаются датчик коленвала молчит, питание есть 5.0v масса и сигнальный есть, скидываю минусовую клейму одеваю обратно завожу завелась оборотов нет. Датчик коленвала молчит обороты развивает еле еле. Глушу прозваниваю датчик исправен. Скидываю опять клейму. Жду 2 минуты одиваю завелась датчик видит импульсы идут. Опять работает и пытается заглохнуть, смотрю на ослика коленвал как то рвано идёт. Когда скидываю клейму стираю ошибки не заводя машину ошибок нет как только завожу через секунду выдает ошибку p0341. Датчик распредвала подкидывал новый. Толку 0. Как думаете может быть что ЭБУ? Первое фото положение распредвала впуск. Второе положение выпуск. 3 эталон с интернета
    1,4 МБ · Просмотры: 13
    1,3 МБ · Просмотры: 14
    303,2 КБ · Просмотры: 14
Ну если как ты говоришь, что временами нет сигнала с ДПКВ при этом питание и масса присутствует, значит датчик коленвала. Если осциллограмма эталонная с такого же мотора, тогда Метки ГРМ посмотри либо задающее кольцо на распредвалу сместилось.
Вот в том то и дело машину привезли после как заменили сальник распредвала. И наприсовывпли на распредвал задающее кольцо. Или как оно правильно называется. А из за ваноса китайского может такое быть?
если двигатель z16xer вот эталон. С шевроле круз только сделал.
    142,3 КБ · Просмотры: 4
конечно из за фазовращателя может быть такое, но ты же говоришь что иногда пропадает сигнал с коленвала.
Да и потом не заведешь пока не скинешь клейму))) такое эффек получается как будто вырубает линию управления хотя все + - на месте
сравнил с твоим вроде все четко. Ты точно посчитай какой зуб коленвала совпадает с распредвалом
    144,9 КБ · Просмотры: 2
А ошибка вылетает при этом по ДПКВ
визуально похожа, но ее бы растянуть чтобы зубья посчетать
Это датчик впускнова распредвала вот такая осциллографа постоянно показывает нет одного зуба
    1,4 МБ · Просмотры: 5
Нет зуба на коленвалу?
Не) на распредвале вот смотрите у вас 1 маленький всплес потом 2 больших. А у меня просто 2 больших и все как будто не правильно стоит распредвал
