Opel Corsa C Z12XE
Ruslan_mlc
Здравствуйте . Помогите начинающему. Corsa C 1.2 2004. Z12XE
Есть родной блок Bosch me 1.5.5 у него отвал акселератора. Клиент привез еще блок привязал его, но он еще хуже.
Есть третий блок ошибок по оборудованию нет , но он от двигателя Z10XE Bosch me 7.6.х Номера блоков совпадают (0261207962, OE; 55350552 SD.)
Флеш скачал Карпрогом 1,75кБ. через ОБД.
Как ли залить данные в блок Bosch me 7.6.х и чем?
Спасибо , всем добра.
Блоки разные и по разное, и размер флеша маловат
Видать карпрог слил не то. Хочу купить КЕSS . Получиться? Эти блоки он читает.
Только не понятно почему определяет OPCOM как Bosch ME 7.6.x под двигатель Z10XE.
А в каталоге KESS под двигатель Z10XE стоит ME 1..5.5.
Bosch ME 7.6.x ставится на Z10XEP.:unsure:
Вот номера блоков искали по этим номерам что на фото.
    488,5 КБ · Просмотры: 6
Всем добра! Нашел еще блок, привязал и клиент довольный уехал.
Приобрел себе программатор KESS.
Итак KESS определил блок с шильдиком:
как
HW: 0261206074
SW: 1037367026
VIN nr.: 81DZ26F6844217964
SW ver.: B01006
Spare: 24443795 AR
Значит кто-то перезалил дамп с Z10XE ?
KESS напрочь отказался записывать файл скачаный с Z12XE блока. Пришлось подправить идентификаторы (HW, SW, Spare) в HEX редакторе. После этого прошился и считался.
программа залита под Z12, а определяет как Z10.
Можно как то сделать что-бы было так сказать по уму?
Приедет КОРСА попробую проверить.
