Opel Corsa D CarPass
  • Автор темы Автор темы Dimlerdim
Всем участникам огромная благодарность.. Завтра займусь синхрониизацией блоков.
А еще есть болячка на них со слетом клбчей и нужно бсм обновлять до последнего софта онлайном
Что-то я пропустил...
А, зачем, клонировать блок?
Да и , не видел сообщения, что у тс, есть второй бцм.
Нужно, начать с его повторной привязки, а затем, делать выводы о клонировании/замене.
Возможно контактная группа «чудит», ключ в положении «асс», статус ключа «Key in - On», ключ в положении «ignition on», а статус ключа «Key in - Off».
Блоки моторника, бцм, панели приборов, подушек (те которые были с ошибками или на которые были ссылки в ошибках), сбросил/запрграммировал. В статусах иммо вэтих блоках всё Ок. Но ошибки те же.
Статусы блоков после сброса/программирования
моторный
подушки
приборка
Снял, вскрыл BCM - чистенький, красивый, ни единого намёка на окислы. Но по пути была обнаружена доп сигнализация, а владелец оставил только два родных опелевских ключа. И никаких других брелков.
Посмотреть вложение 224557 Посмотреть вложение 224558 Посмотреть вложение 224559
Сига на изи может мешать прописать ключи, если она еще и с автозапуском была был такой эпизод на тигуане люблюсь пол дня а чел такой, а автозапуск работает? И заводит с брелка я такой да емаё чеж ты молчишь…
Операция завершена успешно. Корса уехала своим ходом. Что было сделано: снят/вскрыт/почищен ВСМ, удалена доп сигнализация, Отвязаны все блоки кроме ЕСМ, запрограммированы ключи, мех код ключа,запрограммирована панель, запрограммированы подушки, запрограммирован ВСМ, отвязал ЕСМ, в ВСМе запрограммировал ЕСМ.
А проблема в чем была то ?
