Opel Corsa D Замена ЭБУ ME7.6.2
Gash_138
Здравствуйте. На данном авто вышел из строя ЭБУ Z14XER(погорело управление дросселем), взяли блок один в один с разборки. Соответственно запустить не смогли- иммо не дает. Слил сток со старого блока кессом, перезалил в этот- но судя по всему епром не считывает кесс, результат=0.
Вопрос: что можно сделать? Есть кесс,ктаг, котлеты, пиасини, PCM(ориг.) Сканеры Скандок, сканматик2про.
Читать пин с нового и обнулять его, затем привязывать по пину авто. Карпрог и опком в помощь из бюджетного
abrites ( иногда carprog) может вычитать пин из донора. Далее ресет и привязка.
нет карпрога. какие еще варианты? вообще иммо убрать как?
карпрог самый бюджетный вариант
ААА, есть платная помощь он лайн
Ошибся, ME7.6.2 и ME7.6.4 в разном исполнении.
    32,7 КБ · Просмотры: 59
готов заплатить за реальную помощь, л.с.
Если блок ME7.6.2 тогда мотор Z14XEP. Читаем пин Carprog MDflasher или Abrites. Затем привязываем OPcom, Tech2 или MDI.
op-com через СМ2про работает?
Из вашего оборудования только сканматик2, ставите global tis работающию под j2534 далее обращаетесь к человеку из этого или соседние кто работает удаленно с sps онлайн. Платите ему за всю работу по итогу должно где то в 10000₽ выйти вам или больше за установку и привязку. Других для вас вариантов нет и не будет. Либо покупаете как минимум карпрог и опком. И далее по инету читать как ими читать карпас и отвязывать и привязывать эбу. Всë в инете в свободном доступе есть.
Главное не суетится и не торопиться. Недавно после просадки акб восстанавливал такой же. Как выше писали ,carprog и opcom
А вариант прочитать КТАГом флеш и епром и залить в донора не прокатит? Никто не сталкивался?
Ну попробуйте КТАГом, расскажете. Даже фото платы покажу. Все на керамике, чипы без корпусов, и все залито гадкими соплями:
