Opel e83 не видит боки.
sanekkk8787
Опель инсигния 2011 г. Acdelco e83 Приветствую опыта мало по опелям по этому и спрашиваю.
После снятия установки двигателя, перестали работать блоки в авто , то есть по Can не видит ЭБУ .
Вопрос в этих авто есть типо гейтвей как на вагах, или за счет чего блоки сопрягаются?
То есть проблема CAN шины куда копать в какую сторну?
так у Вас эбу движка не выходит на связь или выходит на связь но не видит другие блоки?
а остальные блоки в машине выходят на связь?... а на столе этот блок выходит на связь?...
На столе выходит на связь. Остальные только AIRBEG.
Смотрите проводку. Преды все целые !
Спасибо . Да дело было в массе двигателя.
Эбу нормально видится. Теперь искры нет . Управление форсунками есть.
А есть на опель типо ЕТКИ на ваг, где можно проводку смотреть куда идет.?
приложение в телефон установи carmin
Спасибо даже не догадывался что такое есть. А на комп если виртуальный андроид поставить под винду, будет работать не пробовали?
Не пробывал.
Вызвонил катушки зажигания все в норме но искры нет. Управление на форсунки приходит.
Думаю на датчик коленвала , вопрос -
управление форсунками и катушками зажигания идет с датчика коленвала ,или к примеру форсунками с датчика распредвала , а катушками коленвала?
Или не гадать а посмотреть сканером что с датчиков приходит ?
Чтоб подлезть к датчику коленвала нужно стартер снимать.
Если не было массы на двигатель, то при прокрутке стартером могли блок положить. На форсунках 12 Вольт есть? Если импульсы есть, то датчик колена работает, можно по сканеру посмотреть.
При прокрутке на 1 импульсы есть? Вы написали, что есть управление на форсунки, а на катушки?
На первом выводе минус согласно схеме. Здесь не просто катушки а сделаны в модуль.1694359236292.png
Я написал по вашей схеме, на модуль приходит плюс, масса и два или четыре сигнала управления, Они есть?
Управления нет .
