Opel Insignia 2.0 cdti замена АКПП
fergusthebest
Поменяли акпп в автомобиле на другую, не такой же номер, все работает, только не совсем правильно переключает, что можно с этим сделать вообще? возможно ли перешивкой моторника?
А те кто поменяли не могли сразу все нормально настроить ?! может их спросить?)
не могли) типо коробки номер в номер не было, а железо у акпп отличается вообще на этих машинах, может просто блок управления старый поставить ей и все?
вот которая сейчас стоит на машине вместе с эбу
вот старая акпп - номер
в опкоме по крайней мере в блоке акпп не нашел
нету, но мотор A20DT 130лс, а в блоке акпп пишет что мотор A20DTH 160 лс примерно если не ошибаюсь
у клиента осталась старая кпп с блоком буду пробовать ставить старый блок акпп в надежде что по железу старая и новая акпп не отличаются
насчет что значит не правильно иногда передачи затягивает, иногда переключает неправильно, со слов клиента
Опеля через опком можно привязать блоки. Скорее всего у вас не тот запрос момента.
В остальном, если эбу не ругаются, то привязывайте эбу коробки. А далее, если не поменяется ничего, то скорее всего дело в самой коробке.
через опком вы блоки не пропишете ) для это нужно более серьезное оборудование
p.s. опком это так - детская игрушка; форсунки прописать ; Ecu сбросить и так по мелочи)
да понятно что надо теч2 на эти машины как минимум, перекинул эбу, ошибок нет, завтра поеду кататься, поздно было
