silver2158
А чем делаете диагностику?
Что есть?
Что есть?
ThinkdiagА чем делаете диагностику?
Что есть?
короче я удалил 2 запрограммированных ключа Синкдиагом и машина завелась. Не знаю , что дальше будет, но пробовал заводить раз 20 и клему скидывал, заводится. В потоке данных иммо ни один из пяти ключей не запрограммирован, но машина заводится. Тачка дядьки родного, так что я чувствую я с ней ещё хапану сюрпризовВырубается
Посмотрите еще раз ключи в ИММО.Thinkdiag
Вы поновой положили ключ в ИММОшникВ смысле по новой? Я удалил оба ключа затем пытался прописать имеющийся один ключ, два раза пытался его прописать не прописал, но машина заводится.
ЗавтраПосмотрите еще раз ключи в ИММО.
Выложите сюда скрин или фотку.
Короче с утра решил прописать родной ключ, он прописался чек начал моргать и машина не заводится. Затем опять удалил ключ и машина заводится.Посмотрите еще раз ключи в ИММО.
Мистика?Короче с утра решил прописать родной ключ, он прописался чек начал моргать и машина не заводится. Затем опять удалил ключ и машина заводится.
Зажигание выключил а программу не закрыл, чтобы фото сделатьА почему на скрине состояние зажигания выключено?
Вы что с выкл зажиганием програмируете?
А когда прописываете ключ то он отображается в параметрах или нет?Короче с утра решил прописать родной ключ, он прописался чек начал моргать и машина не заводится. Затем опять удалил ключ и машина заводится.
ДаА когда прописываете ключ то он отображается в параметрах или нет?
возможно....проверить просто: вынуть физически чип - "семечку" из ключа и попробовать завести...и все будет понятно...Либо лаунч не правильно интерпретирует параметры
Я тоже так думаювозможно....проверить просто: вынуть физически чип - "семечку" из ключа и попробовать завести...и все будет понятно...
