Опель вектра прописать новый ключ
aleksandrsarkin7
Добрый день, не подскажите нужен ли carpass для прописки ключа опкомом
Обязательно
Можно с магнитолы еепром выпасть в программатор. Можно с панели опкомом.
В наличии только обком и комбик с модулем( но он помоему епром не читает) есть ктаг
Какой год? какой Эбу мотрный?
Я бы дернул карпрогом с моторника по ходу, ну или из доски наверно. Хотя многим из головы проще говорят...
китагностиайкарпрог проще всего....из моторника прямо по диагностической розетке
Правильно сказали, рисовый карпрог по розетке пин дернет из моторного. Может найдете у кого по-близости?
А так - вычитывать епромку откуда-нибудь (нужен программатор), искать в дампе пин, и опком запросто ключ положит.
А что опком карпас не видет? Ch341a найти или купить не проблема, 500р
EEPROM из магнитолы и OPCOM пароль отдает. Практически у любого ремонтника бытовой аппаратуры есть чем ЕЕР почитать. Просто так OPCOM-ом пароль не вытащишь.
Почему-то все одну магнитолу советуют, а вы знаете что карпас в магнитоле и дисплее может отличаться от от других блоков главное пара магнитола и дисплей чтоб была связана одним карпасом. В этой машине куда ни копни карпасс лежит- CIM/REC/BCM/IPC/ECU
Всегда рассматривается простой вариант или нам посоветовать чтоб человек разобрал ECU или бсм?! все знают как и где лежит в епроме магнитолы кар пас.
Если нету минимального оборудования чтоб это сделать просто по дырке, то лучше и не лезть совсем в эти работы. А карпас из магнитолы не всегда совпадает с CIM модулем. А в том же REC модуле еще удобнее достать карпас чем в магнитоле.
Carprog по OBD дернет из моторника, недавно сам узнал))) Если с другого дергать, то нужно быть уверенным , что там блоки связаны, сталкивался с подкапотным блоком на Astra H. Переставили с др машины все работает , но карпасс отличается. Может кому пригодится
