Opel Vivaro 2.5 дизель расшифровка по VIN
  • Автор темы Автор темы vldp
vldp
Opel Vivaro 2.5 дизель, по паспорту 2009 года выпуска.
ЭБУ EDC16C36
Кто может по вин коду определить мощность двигателя?
У меня определяется по разному!
vin:W0LF7BJAH9V615687
146л.с. должно быть
  • Лайк(+1)
Реакции: vldp
ЭБУ EDC16C36
Exist
  • Лайк(+1)
Реакции: vldp
Машина переделка, стояла коробка автомат,
сейчас механика.
По регистрации 2.5 DTI G9U 630 99 кВт 135 л. с
Сначала стоял ЭБУ вот с такой прошивкой МКП 8176- 84kw:
BOSCH 0281013364 ЭБУ
Orig
Hardware: EDC16C36
Soft.v.1 1037390527
Soft.v.2 1037388176
Сейчас стоит ЭБУ с прошивкой МКП 8183- 107kw:
new
Hardware: EDC16C36
Soft.v.1 1037390527
Soft.v.2 1037388183
Жалобы: дымит на выхлопе!
Если смотреть по WOW то там два разных по мощности двигателя:
84(114) G9U 630
107(145) G9U 630
в регистрационных данных авто вообще написано: двигатель 2.5 DTI G9U 630 99 кВт 135 л. с.
Бред какойто!!! Придётся всё делать опытным путём.
Также тут необходимо отметить наличие простых электромагнитных форсунок и турбонаддува: простые версии до 115 л.с. оснащались KKK K03, на версии 120 л.с. ставился Garrett GT1549S, а на самые мощные модификации двс шла турбина с изменяемой геометрией Garrett GT1752V. Первое поколение мотора под эконормы Евро 3 с тнвд Bosch CP3S3 выпускалось до 2006 года, а затем его сменило второе поколение под эконормы Евро 4 с тнвд CP1H3 и охладителем ЕГР. Все модификации дизеля второго поколения могли опционально оснащать сажевым фильтром.
Смотрите какая турбина стоит.
  • Лайк(+1)
Реакции: vldp
У меня пока такой вариант: запишу в ЭБУ который сейчас установлен на Виваро
прошивку с котрой был куплен Виваро изначально. По рассказам хозяина авто, дыма не было.
Когда поменяли ЭБУ, дым появился но не сильный...
Сделали двигатель, дым стал сильнее...
Если будет дым, значит проблема в двигателе после ремонта.
Да, ещё после замены ЭБУ появилась не стираемая ошибка P062F.
Похоже что проблема в самой прошивке eeprom.
Всё это делалось до меня, самой Виваро я пока ещё не видел.
В понедельник обещали пригнать...
Оригинал G9U B6 - все остальные подмена
