ruslanlevua
ПРИ РЕГИСТРАЦИИ СЕГОДНЯ ВЫ ПОЛУЧИТЕ БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ:
ПРОШИВКИ / ПРОГРАММЫ / ВИДЕО КУРСЫ / СПРАВОЧНИКИ ПО ЧИП ТЮНИНГУ
Набивание постов не требуется. Полный функционал сразу после регистрации!
Приветствуем Вас на нашем форуме! Добро пожаловать.
Заполните пожалуйста профиль.
Проблема решается обновлением на новый софт с помощью GlobalTis. Там даже в примечании написано что решена проблема со счетчикомHW: 012BE10671
SW: AU15NCLZR30J
Доброго времени суток! Нужна помощь с прошивкой сажи, залил даную прошивку, ошибок по мотору нет, а счетчик сажи продолжает считать. Помогите разобраться где ошибка. Перед прошивкой делал замену масла / сажевого фильтра.
Ага, точно, представляю как клиент захочет ездить, особенно если он не с соседнего гаража.Счетчик сажи обнулил и все , пусть отчитывает , потом обратно обнулишь , есть щетчик сажи зашит в приборку .
HW: 012BE10671Проблема решается обновлением на новый софт с помощью GlobalTis. Там даже в примечании написано что решена проблема со счетчиком
конфиг приборки через пинHW: 012BE10671
SW: AP45NCLAR10J
аналогично на Astra H 1.7 какие софты не проливали, насыщенность сажи растёт. Подскажите куда копать?
Конфиг приборки тоже имеет место быть. Только в 95% случаев никто из клиентов не знает карпасса. Как-то привык к SPS, хотя имея 42й модуль пцм можно читнуть еепром и дернуть карпасс без проблем.MaximBR поделился информацией: нужно J2534 адаптер + софт GlobalTIS обновить блок на новый софт и затем делать удаление экологии.
Вы хотите сказать, что дело остаётся только в приборной панели?опком + карпас
проверьтеВы хотите сказать, что дело остаётся только в приборной панели?
прогуглил: снять доску, считать еепром, открыть hex редактором, найти пин. После собрать всё обратно, opcom войти в приборную панель, ввести пин, дальше что?проверьте
я уже писал тутпрогуглил: снять доску, считать еепром, открыть hex редактором, найти пин. После собрать всё обратно, opcom войти в приборную панель, ввести пин, дальше что?
