Определить деталь на плате ЭБУ Мазда 3 BL 1.6 АКПП 2011 год Блок DENSO
master1974prof
Всем привет! Помогите пожалуйста определить сгоревший элемент на плате эбу. Авто МАЗДА 3 BL 1.6 АКПП 2011г. Блок DENSO
  • MAZDA BL.rar
    6,9 МБ · Просмотры: 6
Cтабилизатор?
    4,1 МБ · Просмотры: 40
    2,8 МБ · Просмотры: 39
    4 МБ · Просмотры: 42
Снимите с платы, куда силовые выводы звонятся... Дальше выводы делайте (один должен сидеть на массе или +, второй скорей всего на разъем выйдет, по схеме смотрите чем управляет)
Спасибо! Управляет саленоидом в коробке.
Бьется как шунтовой.
  • DOC004770598.pdf
    787,1 КБ · Просмотры: 5
Не болтайте ерундой. Шунтовой стабилизатор (на нормальном русском техническом - параметрический стабилизатор) отличается от обычного стабилизатора тем, что он собой засаживает на землю излишек напряжения, ставится паралельно нагрузке, ток подается через шунтирующий резистор. Самый простой шунтовой регулятор - стабилитрон (при шунте 0,5 Ома ток схемы должен быть минимум 24 ампера, размер стабилитрона представьте в метрах). Обычный стабилизатор пропускает ток через себя, ставится последовательно нагрузке.
И никакой из них не управляет соленоидами в коробке.
Согласен, солиноид не может управляться шунтом. Либо на smd маска, либо прозвонили не так.
Проверил ещё. Точно на соленоид акпп
Посмотри на плате есть еще такой транзистор с такой маркировкой?
Однозначно нет. Иначе не спрашивал бы.
В понедельник попробую поставить мосфет.
Либо полевик, либо биполярный. Нужно понять, почему он сдох. Межвитковое или провода.
Есть вариант съездить и посмотреть такой же блок. Правда 120 км
Да смысла нету, можно подобрать по пораметрам
Буду снимать поддон АКПП. Посмотрю состояние саленоидов. Проводка проверена под нагрузкой.
Парни, всем спасибо за помощь. Есть теперь понятие куда копать. Если всё получится отпишусь. А так блок не дорогой.
Если кому интересно впаял биполярник всх56-16 и все заработало. Всем еще раз спасибо.
Причина кз саленоида
