Оптима, ошибка р0016.
сервисмен
Всем привет, мои знания зашли в тупик, прошу помощи, авто ездело нормально, все началось с поднятия оборотов с 680 до 850и при этом выскакивает ошибка р0016, до этого ремонта не было, ошибка удаляется, и может час не появляется, были произведены работы, снятие осцилограммы синхронизации валов, один зуб отличался на впуске,после этого сделаны такие работы: замена цепи, дпрв впуск, фазорегулятор впуск, клапан управления фазиком, все оригинал , после всего этого, снятие осцилки, все в этолоне, контрольный заезд, все в норме, ошибок нет, с утра завожу авто, и через какое-то время вижу обороты 850, чек не горит, читаю эбу, и вижу тоже ошибку р0016, делал заезды с компом, смотрел по выпуску, запрос и и фактическое положение вала впуска, все в норме, но было замечено на холостом ходу когда все нормально то положение вала 70градусов ,и и запрос и фактический, при этом шим сигнал удержание cvvl вала 47процентов ,а когда выскакивает ошибка, вал уходит на 130градусов ,и запрос и фактический, и удержание cvvlпадает на 4процента , может есть у кого какие мысли по этой головоломке.
У вас там натяжитель давлением масла, его заменили? Если утром появилось, возможно нет натяга гидронатяжителя, либо его замена, либо что то с давлением.
Все менял в оригинале, перед заменой, цепь была натянута.
Завтра давления посмотрю, хотя мотор работает тихо.
Возможно но ли эту ошибку отшить, и после отшивки что будет с оборотами.
