Оранж5 (китай) Can/K-Line адаптер (А3)
dielt
Собственно адаптер по Can работал, по K-Line - нет. Чип впаян L9637d, сдул, посмотрел даташит - да оно не должно работать, все разведено через жопу... Стал курить интернет, толком ничего нет, нашел упоминание про отсутствие дорожки между ногами. Ну терять нечего, впаял чип, залепил соплю, и... чудеса какие-то, все заработало. Тест проходит, в К-линию шлет, с к-линии читает... Логика буксует... то-ли чип перемаркирован, то-ли боги китайские помогают - не знаю.
Добавил поверх резистор на 1 кОм, чтоб светодиод мигал поярче.
dielt , купил китайский orang адаптер вообще без микросхем. Одна я понял 9637 , вторая какая?​
у меня тоже не работает, тоже замыкал 2,3, на выходе калинии ничего
Так питание +12 на Vbat адаптера наверно подать надо. Ну или перемычку подтяжки на 5в поставить для теста. Принцип работы к-линии - абоненты ее засаживают на корпус, а если нечего засаживать - ничего на ней и не будет.
на саму платку подать?я цеплял внешнее питание 12в и так смотрел
Спасибо. До понедельника не актуально.
на адаптере ставил перемычку Pullup на 5в, тест к-линии проходит. Можно на белый разъем подать +- 12в, центральный к-линия. При работе с блоком этот разьем и соединяется. Минус - Минус, + на питание блока, к-линия - к-линия.
разобрался
тоже провел тест пробежали скрипты, ошибок не выдал, но и ОК не написал, это норм?
на белый раземчик кинул +- джампер стоит тоже на 12
отключил питание перекинул джампер на 5в так же все пробегает без ошибок, но когда джампер на 12в стоит и нет питание 12в выдает ошибку, как я понял все гут у меня!?
разобрался
Если тест прошел и окно закрылось - все норм. Если бы были ошибки - написал бы.
TX (передача) = RX (прием)
img20240208104245-jpg.66719
значит збсь все, кан как правильно проверить?
стало интересно как так что он выжил после 12в и разобрал, увидел это, походу норм он переваривает 12в)))
    149,9 КБ · Просмотры: 43
Выбрать CAN - test, далее Помощь -> О микросхеме (почитать описание)
Ну в справке и на программаторе написано 5 вольт, так что я незнаю...
не нуегонах, больше не буду подключать
dielt, корректно ли замыкать на микросхеме 9637D выход 2 Output L comparator на питание +5в вывод 3 ? Может попробовать замкнуть 1 и 2 ? Тем более есть такие схемы включения 9637.​
    54,2 КБ · Просмотры: 30
именно это и сделал, все работает, тест проходит, пока в работе не проверял
