Осциллограммы ! 2 распред вала, 2 муфты. Синхронизацию смотрим по ДКПВ и ДПРВ впуск или нужно оба вала учитывать?
hura1
Осциллограммы ! 2 распред вала, 2 муфты. Синхронизацию смотрим по ДКПВ и ДПРВ впуск или нужно оба вала учитывать? Машина Chery tigo с мотором 1.6. На , есть сомнения что именно то.
Вообще по хорошему важно 3 сигнала конечно
Если на двигателе установлено два распредвала,
то их положение надо учитывать с положением коленвала.
Очень часто на двигателе два распредвала, а датчик распредвала один.
Тогда желательно проверить фазы ГРМ по датчику давления в цилиндре.
дело в том что на этот мотор есть осцылки но только с одним валом почему то, снял осцылку конечно с двух валов и дкпв. и судя по тому что есть в сравнении с эталоном сдвиг на 2 зуба. Но потом оказалось что умельцы провернули задающий на распредвале. Тут думаю что лучше распред под замену.
вот
    152,4 КБ · Просмотры: 12
