Ошибка 16082 - Accelerator Position Sensors (G79) / (G185)
sunrisedx
Здравствуйте, иногда загорается лампочка свечей накала и не реагирует на нажатие газа, при включении зажигания приходит в норму. Когда я сканирую с помощью , выдает эту ошибку:
1 Fault Found:
P2138 00 [136] - Implausible Correlation
MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Mileage: 153074 km
Date: 2023.04.20
Time: 20:58:01
Engine speed: 1897.00 /min
Normed load value: 0.0 %
Vehicle speed: 70 km/h
Coolant temperature: 71 °C
Intake air temperature: 23 °C
Ambient air pressure: 1000 mbar
Voltage terminal 30: 14.234 V
Unlearning counter according OBD: 82
Accelerator pedal travel-Position: 0.0 %
Accelerator pedal: sensor voltage 1: 0.726 V
Accelerator pedal: sensor voltage 2: 0.864 V
Accelerator pedal: switch positions: PREVIOUS_VALUE
Starter control: Interlock- or P/N-signal: 00010000
OBD maximum indicated torque: 64 Nm
Sensor for engine block temperature: raw value: 71 °C
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 6R0-907-37x-ABS82.clb
Part No SW: 6R0 907 379 AD HW: 6R0 907 379 AB
Component: ABS8.2 front H03 0001
Revision: --------
Coding: 100200DB007400B5082700E900D800000000
Shop #: WSC 04941 000 00000
VCID: 000F350797030A4FA7-8054
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 6
Reset counter: 115
Mileage: 153074 km
Time Indication: 0
Date: 2017.09.10
Time: 20:58:02
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x8000
Hex Value: 0x3267
Hex Value: 0x13B6
Hex Value: 0x46FF
Hex Value: 0x447F
Hex Value: 0x7F44
Hex Value: 0x4444
Датчик уровня тосола в тормозных колодках заднего элерона.
А по делу - жопа в педали акселератора, расхождения 1 и 2 датчика положения. Возможные причины - проводка или педаль умерла 150 тык такое возможно. Авто то хоть какое? Понятно что VAG.
Автомобильное seat ibiza 1.2 tdi
проверить сопротивление проводки от педали ( 6 пинов ) до соеденнительной колодки и к эбу. У меня такая же проблема была на Audi Q7 3.0 TDI 2011г. пришлось проц прогревать, микросхемы 5В шины и массы были в норме, а вот сигнальные на процессор шли.
sunrisedx, Вы бы батенька правила оформления тем прочитали для начала, а потом острили. У каждого авто есть свои "детские" болячки, соответственно и помощь окажут быстрее при наличии информации. А так все знают что "машина сломалась".​
