Ошибка ЭБУ Е92 330D
maxiwall
Приветствую! Машина моя, BMW E92 330D M57N2 AT
Ехал 40км\ч. авто "клюнуло" как будто бы заглохло на пол секунды, загорелся чек. В ходу она будто бы завелась (по ощущениям) и чек пропал. Дальше машина вела себя адекватно, сделал диагностику вылезла ошибка по ЭБУ. Интересно что в стоп кадре ошибки зафиксирована температура ОЖ -50c.
Снял впускной коллектор, глянуть на провода датчика температуры ОЖ, визуально в порядке.
Нужна помощь, куда копать и что делать? Спасибо!
Да тут все илементарно провод отвалился от датчика на пол секунды. Такое бывает когда жилы распушились и при ускорении или торможении будут рывки как раз потому что мотор раскачивает. Либо фишка на дтож не защелкиваеться балтаеться там
Напрягает только что напряжение 0вольт. Значит блок уже был выключен и -50 это нормальное значение если процессор заснул либо выключен был
План проверки в иста отработали? Что пишет сама программа?
фишка в порядке, провода визуально целые.
план прошел, если правильно помню, вроде написало заменить эбу, без объяснения
Да первое сообщение можно было проигнорировать я просто не обратил внимае что все по нулям стоит. Если это все время происходит то есть смысл подать питание 15 и 30 шину на постоянку вполневозможно оно отваливается.
