Ошибка при записи прошивки КАМАЗ EDC7
DRV085
При записи сканматом прошивки, ЭБУ КАМАЗ даёт сбой. При этом прошивку считывает сканматом. Записывали эту же родную прошивку КС была подсчитана. Что может быть?
писали по кану или по к-лайну? и желательно скрин ошибки.
По CAN шине не считывает прошивку. Считывали по к-линии
при записи размер файла был меньше фактического. При считывании 2048кб а при записи этого же файла размер меньше 1998кб
Глянул у себя ЕДС7 под Сканматик ..все такого размера
    4 КБ · Просмотры: 58
Ну а сток ? Пишет взад ?? Если сток пишет значит в тюне косяк
Сток не пробовали. Пробовали с отключенным абс
писали по обд2 или на столе? edc7 вообще самый простой и неубиваемый эбу. сканматик считывает и пишет фулл. если писали стоковую прошивку, то зачем кс пересчитывать. по кану ещё возможны ошибки при записи. но по к-лайну вообще никогда проблем небыло.
А может ты первый раз ЕДС 7 Сканматиком пишешь и потерю связи на определенном этапе принимаешь за сбой записи ??
КС пересчитывали потому что изменили прошивку убрали АБС. Запись производили через обд
если не засекречено, выложите прошивку которая не записывается. может в ней проблема.
А зачем АБС в прошивке удалять ? Там вроде в конфиге выбор -АБС или датчик . Точно не помню, поправьте если ошибаюсь .
Если не удалить ошибка по кан шине будет висеть
Это сток
  • 702V141_740.662-300-170214-5350-4010121-01.bin
    2 МБ · Просмотры: 14
