Ошибка Unmatched Key N Kess
Я изначально думал вы сами шили машину, прошивку говорите тут вам сделали🤔
Я сам до этого тоже закачивал прошивку, своим кесс, потом купил оригинальную прошивку, и в СТО пытались мне ее установить, но не смогли как видно на фото. После этого мой кесс не читает мой блок.
Если нет то
1 - возможно убили статикой на сто
2 - автотюнер либо закрыл проц, либо что то "накосячил" и теперь кесс не может определить проц в эбу. Такое тоже встречается если пытаться записать кесом вычитанное мппсом (поэтому всегда чем читаем тем и пишем)
Если да то
1 - попробовать разные варианты при чтении/записи ( can/k-line)
2 - считать/записать сток ктагом по bdm, в ктаге в хелпе подключка описана
Подключка на столе на всякий случай в прикрепе
Попробовал и по k Line и по CAN, делал только в KESS. KTAG нет, пытать больше не буду счастье, отправлю профи. Схема с 7 поста, цветность от сюда, может что не верно сделал? 1744580965229.png
    1,2 МБ · Просмотры: 4
И ещё для начала на всякий случай попробуйте кесом на столе подключится, если нет, то уже ктагом
По k line бьет туже ошибку,что и через OBD в авто, там хоть DATA начинает как то работать в отличие от CAN, значит надо ktag
    261,6 КБ · Просмотры: 5
Да, скорее всего надо ктагом по бдм делать, ктаг сделает
Pcmflash 77 и Combiloader с модулем edc16 BSM тоже должен сделать без вскрытия блока. Но у вас нет их....
Вариант с ведиамо тоже рабочий. Подобный случай
Не может определить эбу, запороли автотюнером
Я уже думаю либо мне позвонить снова в ту фирму. Но смогут ли они мне вернуть все, мне то надо чтобы мой кесс читал снова. Или уже отправить в надежную контору( созвонился объяснил, сказали присылай)
Ну если вам есть на чем передвигаться в то время как бут делать то лучше отправить нормальным людям, пусть сделают. Пусть подождать но за то результат будет.
Да знаю, но у меня openport, там может не хватить памяти, что грозит получить кирпич
Да, есть. Он сказал, что и обновить может через C4.
Всем привет. Блок читался и писался флексом. Сначала обновился Ведиамо.
Но как не странно Кессом через обд не взялся снова. Таже ошибка. Даже ID не читается. Хотя в тот же момент я проверил на бмв все читается. Они посоветовали взять MPPS, я заказал. Но может есть у кого русифицированная программа на MPPS 18?
Машина не едет адекватно, думаю всетаки залить оригинал и потом двигаться дальше. Может сажа вырезанная как-то влияет
    160 КБ · Просмотры: 4
    1,9 МБ · Просмотры: 4
