Ошибки по AdBlue после простоя авто .
Есть лауyчи и диагзон и ори tab 3 , есть ксентри 2020+ OP2 ори
завтра промою попробую еще
Так в итоге, что в параметрах пишет по мочевине, они даже выделяются, если не в допуске. И что в моторе пишет по ошибкам?
параметрия в норме . ошибки в моторном
P20F500 Значение концентрации NOx превысило граничное значение токсичных выбросов (низкое качество AdBlue)
P13E400 Остаточный пробег ограничен по причине функционального нарушения в системе AdBlue.
Я бы сделал сброс замены Адблю, а потом сброс остаточного пробега.
У вас походу старая версия, попробуйте как на фото.
А я про хсюху
Итак продолжим , систему промыл долил до полного ошибка не уходит , проверил насос Адблу по ксентри давит 0.6 бар вместо 6 , при снятом шланге на форсунку включаю динамический тест насоса эдбу а с него ничего не течет , при том что щелчки насоса слышны .
Было, что плунжер закисал
