Outlander 2019
morfei
ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ
Приветствую,
Оутлендер 2.4 заехал, поставил газ при переключении бензин-газ небольшой провал, ловит ошибку . Возможно решить методом прошивки или отправить к газовику ?
    146,7 КБ · Просмотры: 26
Приветствую,
Газ не правильно настроен! 100% форсунки в рампе не регулировали по давлению, а оно там должно быть одинаковое
Приветствую,
Настроить правильно нужно. Делов то.
Если газовик не справиться, прошивкой возиться стоит или хер забить?
Если не справиться найди нормального кто сделает. Там Делов то карту подправить да и давление проверить.
Всем привет! У меня таже проблема на аутлендер 3 2.0, настройщики разводят руки. На совсем р0171 не уходит, периодически дает о себе знать. на бенз переключаешь чек сразу исчезает.
был у официалов, у частников, карта , давление все в норме, но ошибка вылетает периодически.
Если решите проблему напишите пожалуйста.
Там решаешься настройкой гбо. Я другу делал также проблема была появлялась в момент нажатия на педаль газа в момент ускорения. Могу проверить удаленно но только на холостом. Так как в движении инета хорошего не будет. И имееет значение какой редуктор, форсунки. Может стоят медленные форсы и не успевают отрабатывать. Там много ньюансов
Казанские официалы мне вообще map отключили, так пойдет сказали)
После последних настроек, у меня едет норм машина, провалов нет. Ошибка чаще всего появляется когда газ заканчивается, а может и не появится вовсе. У меня brc стоит.
Из минусов бывает зимой при переключении заглохнуть, где 1-2 раза из 20.
Вот мне настройщики так и сказали что нюансов много, а искать проблему, это форсы менять, редуктор смотреть....
Для вашей проверки нужно подключение к эбу гбо и программа brc?
Могу посмотреть удаленно. Если есть чем подключиться.
Я когда настраиваю всегда в движении смотрю потому что одной настройки на хх не хватает
