Pajero 4 3.8
Арамид
Доброго времени суток, прошу прощения если тема повторяется. Кто нибудь прошивал или знает как это сделать Kessом v2. Знаю, что блок Melco Mh8304f, что boot pin это 11 контакт obd2, в Kesse есть 267 протокол MH8xxx. Если я подам внешнее питание на 11 пин, ни чего не сгорит в блоке Kess?
Вот посмотри
Аа, я смотрел этот видос и даже кабель такой сделал, но он для Митсуб с отдельным бут пином, а pajero он уже в колодке на 11 пин, конечно можно подсоединить с отратной староны разъёма, но боюсь спалить кесс, попробую позвонить универсальный кабель, может он свободный.
Тогда лучше на столе сделай блок удобней будет.
    126,7 КБ · Просмотры: 32
Так и придётся наверное, сейчас позвонил 11 пин, он пустой. Попробую на него просто подать напряг, посмотрим, позже отпишусь
Всё, проблему решил. Взял самопальный шнур для lancer 9, припоял к 11пину OBD2 (Boot pin pajero 4) вывод. Далее соеденяю "сигнальный" провод с 11 пином, подключаем Kess и работаем 268 протоколом. И вуаля, всё читается и пишется, получился шнур 2 в 1м. Всем спасибо.
    2,4 МБ · Просмотры: 33
    1,5 МБ · Просмотры: 32
    1,6 МБ · Просмотры: 32
    2,6 МБ · Просмотры: 34
Тему можно закрыть
