Парни пора создать раздел о кондиционера авто)
Evgenuy
Свой авто,шевролет круз, проблема не включается кондей,сканматик не видит вообще давления фреона, имитировал датчик и все по нулям даже вентилятор не включает охлаждения, все преды целые, силовая цевь в идеале, принудительно замыкаю реле компрессор включается, куда копать? Может кто сталкивался?
Много куда копать. Для начала проверьте датчик внешней температуры, потом давление хладагента, далее видно будет.
Датчик внешней видит, не видит это
    4,9 МБ · Просмотры: 21
    4,9 МБ · Просмотры: 9
Это данные с климата. А моторник видит давление фреона?
Нет показаний датчика испарителя
ППЦ. Что за метод тыка?! Изучите все Азы в системе.
Что должно быть и чего быть не должно. Потом действовать по плану.
А то сейчас тупо потратите гору времени, а толку будет 0
Далее! Какие фото на фиг? Скриншоты сделайте и красиво прикрепите.
А теперь по ним. Запрос включения кондиционера "нет" Нет запроса на включение! Почему его нет?
То что блок климата не видит давление, то ему он особо и на фиг не нужен. Этим моторный блок может заниматься.
Фреон в системе есть вообще? Какое давление в контуре? Колличество?
Проблема решена не было питания 5 вольт на датчике давления, окисление фишки под капотом, всем спасибо за внимание)
    2,6 МБ · Просмотры: 11
    3 МБ · Просмотры: 10
Я же тебе написал, ищи обрыв провода. Окисление приравнивается к обрыву
