Парни всем добра, нужна помощь
Evgenuy
Имеем два блока м 73,калина 1.4 один старый т т11194-1411020-02 новый 21124-1411020-32 подойдут ли они?
Смотри распиновку, комплектации, если катушки и датчики одинаковые-можно пробовать.
Распиновку по блокам смотри, управление вентилятором может отличаться на разных блоках. На калину 1.4 вместо бош 7.9.7 ставил январь 7.2 брату без переделки.
Сто раз уже прошивал М73 в приору, в калину, в 2114 и обратно (правда Openbox-ом). 16 клапанный блок можно прошить хоть от 8-клапанного хоть от 16-клапанного и все будет работать.
Да это делаеться всё быстро при наличии загрузчика и прямых рук)
Суть проблемы такова, что родные мозги ушли в постоянное вкл вентилятор, и как бы всегда видит + 38, при повороте зажигания вентилятор включается спустя 3 секунды, прозвонил датчик вкл вентилятора, все целое, заменил датчик, проверил датчик температуры, и цепь целое до мозгов звонил по цветам, так же все. Взял эбу другие и прошил путем дороботки. 330 ом, две кобылы, делал мотор лоадером, вентилятор в норме так работает не правильно работает зажигание не в такт. По схеме инета все одинаково, не пойму мож есть прога схем нормальная???
    3,9 МБ · Просмотры: 5
Что в вашем понимании не в такт?по схеме 29/68 пин. вкл.вентиков.Лить сток и смотреть температуру вкл. (Поправить всегда можно).
