Пассат б5 1.8т bosh me7.5
  • Автор темы Автор темы adil077zko
adil077zko
Приветствую всех
Машину привезли на верёвке, не выходил блок на связь,
Со слов клиента ранее слетел иммо,пригласил кого то ему завели ЕМУ ТОЛКОМ НИЧЕГО НЕ ОБЬЯСНИЛИ.
Вскрыл эбу прочитал прогромматором еепромку сделал иммо офф,вставил в машину блок на связь вышел.
Но не заводится нет искры и импульса на форсы.
Ошибки .р0341 датчик распредвала.
И нет связи с АБС
Что посоветуете
Обороты видит? Дизель бензин?
еепром
скачал кессом на всякий случай прошивку
бензонасос качает,при прокрутке продувка ката срабатывает
Посмбез датчика распредвала должен был завестись. В блоке управления есть разрешение на старт?
Разрешение на старт есть в блоке?
Ты конечно иммошник убрал может этого параметра теперь не быть. Посмотри ещё если ли синхронизация распредвал-коленвал, может в попарнопараллельном впрыске и не запускаться только на одном датчике колена.
в каком канале
Я не помню в каком канале, всегда по списку смотрел
Он со снятой фишкой распредвала должен был запуститься, уверен что корректно иммо отшил?
в каком канале можно проверить вырублен ли иммо?
адаптации 91 канал значение 1 значить выключен
Спасибо.
Скорее всего дело в метках.завтра проверю
Если бы проблемма в иммо то она бы кратковременно завелась бы и заглохла бы.
А тут вообще нет импульса на форсы и искры.но обороты видит
