Да, меняется один байт на 00А после пробного запуска, пробовали читать ЕЕПРОМ, дамп меняется?
Именно тот байт из двух которые правили для иммо-офф.Да, меняется один байт на 00
Нет, не один из тех байт которые правили, а вышеИменно тот байт из двух которые правили для иммо-офф.
Тогда возможно надо действительно отрезать от блока провод W-линию.
Можно проверить, на столе записать дамп иммо-офф и сразу подключить блок настоле и сделать диагностику.
Если все ровно то на столе подключенный блок не должен ругаться на ИММО.
Ну или попробовать распаять ЕЕПРОМку и через програматор писать.
То есть записать только правленный еепром, и отрезать линию иммо от эбу моторного?при иммо офф линию иммо нужно отрезать на ЭБУ
Дело в том что в некоторых вагах иммо в приборке естьВроде как достаточно только епром поправить, но пока вот такой результат почему - то. По поводу приборки не понял, что она будет подтягивать? То есть нужно записать файл правленный иммо офф и отключить какие то контакты физически от приборки? Просто как - то делал в живую edc16 иммо офф, калькулчтором, ключик горел, от приборки ничего не отключал, машина катается, а тут вот такая проблема
Возможно там в приборки нету иммо.Так он в приборной и есть, просто к примеру на еdc 16 отключал лично только в еепром моторного читал писал в bdm , больше никаких действий не делал и двигатель запустился
Да.Нет, не один из тех байт которые правили, а выше
Привет , рабочее решение дал alpha ,не в обиду но просил не раздавать , если что обратись к немуПривет , поделись на будущие
сток-мод всьо ш о правилось .
Благодарю
ПонилПривет , рабочее решение дал alpha ,не в обиду но просил не раздавать , если что обратись к нему
написал вам в личныеAudi 2.5 edc15vm+ 8e0907401j нужно immo of al-pha, как с вами связаться
Как вам написать?написал вам в личные
написал в личныеКак вам написать?
