Passat B6 EDC17CP20 Ad-blue
Valerian.
Всем привет!
Подскажите, после удаления мочевины, не был сброшен счётчик остатка километров. Ошибка на щитке до прошивки была, с остатком пробега, после прошивки ничего не было на щитке. Примерно после этого пробега перестала запускаться. В текущих данных было 0 км, 0 запусков. Сейчас сбросили счётчик, машина запускается, остаток пишет 2500. Прокатились примерно 50-60км, не уменьшается.
Так получилось из-за не сброшенного перед или после прошивки счётчика, или может в прошивке дело?
Получилось крайне неприятно, издалека назад машину тащили.
    214,5 КБ · Просмотры: 17
В прошивке дело
Едблю офф 8000р, сбросы не нужны.
Прошивка купленная, за эти же деньги, к сожалению не тут. Я был тут зарегистрирован, потом почему-то форум GT стал называться, пока разобрался что к чему, тут зарегистрировался заново. Калибровщик пока молчит.
Делал Ктагом, есть сток и чип, можете проверить?
Зачем проверять если все очевидно?
Плюс калибровщик ваш не будет в восторге от ваших намерений передать прошивку третьему лицу.
Ad-blue не делал до этого, может действительно сброс нужно было сделать. Если прошивка кривая, должен ли счётчик опять уменьшатся с пробегом, и через какой пробег будет видно уменьшение километров?
Калибровщик в отпуске, не доступен.
10т.р scr off без сбросов
