Значит разницы никакой и не будет, что 1.20, что 1.21, что 1.27Да, генерирует. Связка со старым ключом работает.
Это хорошо. Значит у ТС проблема с Windows. А мне не придётся искать новый Сканматик. С Алиэкспресса больше не продают. Надо было брать 2 штуки, пока давали по халявной цене.Значит разницы никакой и не будет, что 1.20, что 1.21, что 1.27
А работает да? Но не работает с оригиналом Сканматика?71 модуль должен работать только с 2.21.22 сканматика
ничего не работает с 71 модулем.PCMflash v 1.20 67 in 1 и КитайМатик 2.21.22 ( 71-й модуль ) - Работает
PCMflash v 1.20 67 in 1 и Ориганал Сканматик ( 71-й модуль ) - Не работает - Вылетает программа при идентификации.
Всё верно?
Видимо как Pcmflash сносит прошивку Китайматика, так и Сканматик не дружит с отломом PCMflash.ничего не работает с 71 модулем.
Я подумал что не правильно установил китайматик,так как ори сканматик уже стоял.
и когда запускаешь 71 модуль он автоматом к ориг. обращается.после чего пцм закрывается.
если в верху выбрать заведомо опенпорт то не закрывается прога
завтра удалю всё и проверю.Видимо как Pcmflash сносит прошивку Китайматика, так и Сканматик не дружит с отломом PCMflash.
Думаю в этом случае нужно удалять драйвер Сканматика и устанавливать с китайского диска ( имею ввиду соответствующую версию )
С алика уже нельзя купить китайматик?Это хорошо. Значит у ТС проблема с Windows. А мне не придётся искать новый Сканматик. С Алиэкспресса больше не продают. Надо было брать 2 штуки, пока давали по халявной цене.
на озоне посмотрите.цена вас удивит.С алика уже нельзя купить китайматик?
В РБ на озоне за комплект без флешки хотят 80$. С ктитая с экспресс доставкой(с РФ) можно за 50$ купить. Просто на алике многие объявления пропали, вот и интересно что произошло.на озоне посмотрите.цена вас удивит.
за 4₽ можно взять китайматик,РСМ и бутбенч.
высылают с Китая.
В Турции нельзя. Даже если нашёл товар, написано - нет доставки. Не продаётся.С алика уже нельзя купить китайматик?
На форуме представитель "Сканматика" писал, что ведутся судебные разбирательства.Это очевидно результат.В РБ на озоне за комплект без флешки хотят 80$. С ктитая с экспресс доставкой(с РФ) можно за 50$ купить. Просто на алике многие объявления пропали, вот и интересно что произошло.
Добрый день. По итогу чтобы работать pcmflash 1.20 - 67 ( в частности 71 модуль) с оригинальным сканматиком, нужно поставить версию сканматика 2.21.22 ?В общем разобрался.
Всё дело в компе.
На ноут с 11 виндой установил всё.Китайматик 2.21.22,РСМ 1.20-67 и тоже самое официальное, с последним обновлением.
РСМ 1.20-67 работает без проблем с 71 модулем,хоть с Китайматиком,хоть с официальным.
На старый комп 32 битный с ХР если установить РСМ оф и отлом ,и сканматик версии 2.21.22, всё тоже работает.Но стоит установить дополнительно Сканматик с последним обновлением,т.е.2.21.26 перестают работать оба РСМ.
Нет ори без разницы работай самой свежей версией софтаДобрый день. По итогу чтобы работать pcmflash 1.20 - 67 ( в частности 71 модуль) с оригинальным сканматиком, нужно поставить версию сканматика 2.21.22 ?
Сканматик это всего лишь адаптер а по пцм это пцм не путайте тёплое с мягким)))Добрый день. По итогу чтобы работать pcmflash 1.20 - 67 ( в частности 71 модуль) с оригинальным сканматиком, нужно поставить версию сканматика 2.21.22 ?
Если ори сканмат - то нечего мудрить, последнюю версию сканматика с сайта. Версия ПЦМ - 1.2.0Добрый день. По итогу чтобы работать pcmflash 1.20 - 67 ( в частности 71 модуль) с оригинальным сканматиком, нужно поставить версию сканматика 2.21.22 ?
