PCM 46 модуль виртуальное чтение
  • Автор темы Автор темы vldp
vldp
Купил PCM 46 модуль.
Решил проверить на своей Corolla 1.6, 2016г. виртуальное чтение.
Интернет работает, но выдаёт ошибку!
Работаю через VPN.
Может кто подскажет в чём проблема?
Модуль: Toyota: 76F0196/198/199/219 CAN-bus
Идентификация
Калибровка: 30ZB1000 A0202000
Файл калибровки: 89663-0ZB10
Аппаратный номер: ZRE18# 1ZRFE
Каталожный номер: *****-0ZP80
CVN номер: 6987A499-C5F191C2
Тип ЭБУ: Toyota: 76F0196/198/199/219 CAN-bus
Загрузка "30ZB1000"...
Не удалось загрузить информацию с сервера [0,12057,0].
Проверьте подключение к Интернет и попробуйте снова.
Ошибка
Работаю через VPN.
Идентификация
Ошибка
В базе РСМ нет этого софта, потому дамп не загружен
Я где то на форуме читал:
Если в базе нет, то должно писать что такой софт не найден!
блок ген2, нужно было брать 49 модуль, с не посредственным чтением с эбу в сервисном режиме
На данный момент Toyota/Lexus с ЭБУ gen2 на прошивку никто не обращался.
Поэтому модуль 46 взял на перспективу. Если будет такая необходимисть возьму и 49.
А пока решил проверить на своей Corolla как работает виртуальное чтение?
Для моей машины оригинальная прошивка у меня есть и похоже на сервере она так же есть...
К сожалению пока с виртуальным чтением у меня не получается...
Задал это вопрос на форуме pcmflash: в чём проблема?
Получил "исчерпывающий" ответ: ни в чем...
Модули по покрытию идентичные, все разница в том, что 46 работает через OBD, а 49 с прямым подключением к разъему ЭБУ, при этом 49 читает конкретно дамп из ЭБУ, а 46 подгружает сток из базы, при наличии.( не касается P5-CAN)
Перспектива на будущее больше у 49, а 46 для любителей быстрого кнопочного выполнения, с определенными ограничениями.
Как то так....
К сожалению просто не с кем было посоветоваться.
49 модулем, ещё наверное можно поднять GEN2 после "увала"?
