ZHuravlevNikolay
Куда доступнее?
не совсем понятно что вы делаете и зачемДобрый день всем,правильно ли я понимаю. Имеется кабель подключения к меху и главный кабель с разъемом obd + два клеща на питание,таким подключением можно считать только калиб? Плата с mqb Потому что eeprom и boot инденты не дает ,пишет ошибка иммо , программирование невозможно. Спасибо)
Есть две платы ,с одной нужно скачать епром и микро,после залить в другую, при попытке даже просто индента , выдает ошибку по имо . Когда читаешь другим протоколом ,где нет boot и micro ,все читается и дает скачать (как я понимаю просто калибровку) ,которая не несет в себе епром и микроне совсем понятно что вы делаете и зачем
если верно подключились можно читать и флеш и еепром
можете просто на старый мехатроник переставить только сам блок управления который с тюном, и ничего не прошивать, там ничего сложного, несколько винтов, гидравлическая часть с соленойдами и платами будет от старого мехатроника. Если коробки разные по передаточным, то на старом блоке управления новая коробка не поедит без необходимых калибровок.Всем привет.
Имеется две DL501:
1. Родная старая 8R0927156C 0B5057156E
2. Новая, который стоит сейчас 8K1927156AA 0B5927156E
Их клонировали, где я приобрела новую. После я уже сделал тюн на новой. Сейчас необходимо поставить старый мехатроник, но хочу перенести flash с тюном.
Вопрос: достаточно ли будет просто залить flash или нужно что то ещё, и ведь номера разные?
Какая у вас ситуация что делали? Если меняли кпп то нужно привязывать прошиватьприветствую! подскажите плиз! ошибка как в сообщение 166 в этой теме, одисЕ также не видит кпп dl501 audi a6c7 (. можно ли обновить прошивку PCM flash напрямую через разьем кпп? спасибо
