Решено PCM flash для работы с DSG | Делимся опытом и спрашиваем ЗДЕСЬ
Парни, подскажите.
Не разу не делал dq500 на столе.
Есть 58 модуль, ори. Сканматик ориг. Powerbox. + есть кабель готовый dq500/380
Как правильно настроить цепь?
Иденты отдаёт только в ручном режиме питания. При скачивания прошивки на этапе включения/выключения зажигания выдаёт ошибку.
На авто режиме ничего ?
Р
Парни, подскажите.
Разве кабель не должен сразу в сканматик втыкаться? Повербокс тут лишний если кабель dq500 заводской под сканматик
Подключитесь лучше через бенч кабель для сканматика, там 5 проводов воткнуть. Чтоб пцм сам управлял питанием. Либо вам 83 нужен модуль.
Какой софт в коробке?
Проверьте распиновку вашего разъёма dq500 относительно obd разъёма на этом же кабеле. Если все соответствует то подключайте сканматик в этот разъём обд без всяких боксов, должен читать! И на 9 пине dq500 должно присутствовать постоянно 12в неотключаемо.
Спасибо проверю ?
Доброго времени суток,имеется отлом 58 модуля и сканматик.
DQ200 с такими идентами в PCM,хотелось бы вычитать то что есть в ней сейчас дабы отдать на анализ,а вместо того что есть залить гарантированый сток,дабы исключить некоторые проблемы со стороны ПО.
Пробовал проводить индентификацию в 58 модуле в разделе dq200 boot,иденты не отдает.
Проблема в отломе или в косячных ручках моих?
    3,5 МБ · Просмотры: 21
Все вкладки dq200 проверял,включая и епром
Вопрос закрыт,была проблема во втором)Перешел на авто питание и все заработало.
Hello friends. I bought a Godiad GT107+ device. Will there be any problems reading and writing data with the KT200 2 DSG AG7 transmission? Can anyone with knowledge on the subject help me?
Всем здравствуйте,у меня такой вопрос ,у меня оригинал сканматик 3 и pcmflash оригинал ,мне надо склонировать мехатроник .Могу ли я через разьем самого мехатроника это сделать (считать и записать) .Или надо еще какие-то действия делать?Авто vw cc 2012 года,мехатроник донор с 2014 года
58 модуль при прямом подключении к эбу мехатроника вам в помощь, флеш и епром
