Решено PCM flash для работы с DSG | Делимся опытом и спрашиваем ЗДЕСЬ
Доброго времени суток .
А вот есть на руках два от дку500 0BH300011T и 0BH300012B ?
Судя по всему тоже помимо 58 блока придется 82 модуль докупить для чтения / клонирования ?
58ым модулем ничего через pcm не получается ... Через павербокс на столе при том...
Или я вот только что сам заметил "галочку" про питание на столе можно нужно было нажать ?
    5,7 МБ · Просмотры: 76
Иммо только в MQB..если мне память не изменяет.И его (иммо) можно грохнуть.Но не во всех правда.Если 02E "старая"-клайновая, просто льём нужный софт и едем дальше.Там иммо (еепром) нет.Если же иммо всё-же есть, но похерено и его не оффнуть-то онлайн в помошь.
Приветствую.
А dq500 на старой ку3 (ещё pq платформа)
Тоже судя по всему нет иммо ?
И чтобы привязать мехатроник - нужно клонирование?
Родной был (который умер) 0BH000311T
Куплен другой бу рабочий 0BH00012B
Клонирование же единственное решение ?
Пс: железо 101% одно ( 0BH927711C) Только софт разный.
тот который нужен
Так в этом и заключается вопрос ... Какой нужен то ?
Мехатроник установленный не "пустой" же, он не новый . в нем зашито все
тот который нужен
Одис не видит коробку с новым установленным мехатроником. Точнее видит, но даже иденты не даёт считать. См фото
    5,8 МБ · Просмотры: 39
    6 МБ · Просмотры: 39
  • Лайк(+1)
Реакции: uoua
Старый запишите который был
Старый слит binом. Одис может лить бины?) не только rfr?)
И да .. как я это сделаю одис не даёт никакой работы с блоком. Даже условно ошибки почитать.
Пишем софт в донора.Просто флэш.Иммо (епрома) там нет.
Достаточно было из "родного" считать 58 блок? Один единственный файл Бин.
Или нужно модулем 82 ещё считать ?
Читается прямым подключением к эбу.Ну или VR. 82 для другой "пятисотки".Точнее 83.
Удачно обновил прошивку Passat B7 DSG 7 через ODIS E 17.01 с помощью доработанного китайматика.
  • Лайк(+1)
Реакции: uoua
В итоге решил проще простого , почему то вдруг появилась связь с блоком и просто одисом обновил до заводской версии софта и все .машина на ходу. Всем Спасибо.
  • Лайк(+1)
Реакции: uoua
Парни, я конечно понимаю, что нужен ори сканматик, но для себя, для разовой правки прошивки, можно ли считать и записать DQ500 0DL доработанным китайматиком с официальным PCMFlash и 82-м модулем ?
Я да , сделал без проблем отломом.
Добрый день, можно клонировать DL382, 0CK 2017г? PCM Китай не полностью читает eeprom. Делает клон или нужен оригинал? Пишет читает но коробка заблокирована, ошибка eeprom. Чем клонировать?
При прямом подключении можно вычитать из блока.
Подскажите, я все правильно понял, что вот этого набора будет достаточно для того чтобы из 02E927770AE вычитать текущую прошивку от TVS напрямую из мехатроника, внести в нее изменения и потом залить по OBD:
- Сканматик 2 PRO
- Кабель PCMflash DSG DQ250
- PCMFlash Модуль 58
- ChipTuning Pro
Ес
Корректировал прошивку для DQ500 с помощью ChipTuning Pro, удалось частично сдвинуть переключения вниз. Так как ChipTuning Pro позволяет смещать точки переключения только в зависимости от скорости, а от оборотов нет. Поэтому где достигаются минимальные обороты, там переключает вне зависимости от настройки переключения по скорости. Может тут есть кто-нибудь кто может подвинуть переключение 4-3 по оборотам ?
