ПЦМ отлом // ПЦМ флешер // Отлом PCM flash
Добрый день,
Купил на "али" китайский комплект.
Установил версию 1.20, вставил ключ. При выборе машины получаю такое - невозможно подключиться.Снимок экрана 2025-05-09 121318.jpg
причем это при выборе любой машины.
При установке версии 1.21 получаю сообщение "Электронный ключ не найден (0)".
Что это значит? Неисправный ключ, или что-то другое? Есть ли возможность исправить?
Обновлений не делал.
Добрый день,
Установил версию 1.20, вставил ключ. При выборе машины получаю такое - невозможно подключиться.Посмотреть вложение 152256
Причина же описана в самом содержании ошибки. Что-то со Сканматиком.
Попробуйте сделать диагностику любой машины через программу Сканматик.
Возможно не та версия программы. Сканматик покажет точнее что ему не нравится.
Сканматик не видит ни кабель, ни машину
Добрый день,
Так написано же, софт не видит сканматик. На него тоже нужно софт соответствующей версии установить и драйвер для начала. Ключ и софт загрузчика тут не при чем.
Драйвер стоит похоже. Pcmflash в списке же показыват, значит установлен. Usb кабель может быть неиспраен элементарно.
Все установил. Сканматик пробовал версии 2.21.21. и 2.21.22 Драйвер ГРД.
Не помогло.
Не помогло.
Это поверхностные действия.
1 ) В диспетчере устройств Сканматик появляется при подключении USB кабеля?
2) Красная лампочка на приборе загорается при подключении USB кабеля?
В диспетчере появляется без восклицательного знака. Лампочка не горит.
И эта лампочка, которая должна гореть красным цветом, не горит просто никак? Ни зелёным, и никак?
Сканматик определяется
Но при подключении к машине ничего не происходит
Выбираю OBD-2, получаю "Устройство не имеет аппаратной поддержки USB"
в настройках тип подключения смотрели?
Как же не происходит. Ошибка выходит, и понятно что нужно сделать. Не ту программу установил. Если версия Сканматика 2.21.21, то и программу нужно установить 2.21.21
Вот отсюда скачай и будет работать.
KTM200 67 in 1 KTMTool KTMflash PCMflash ScanMatik PCMtool PCMTuner Software Download Программа Скачать
Так я отсюда тоже скачивал.
Вообще перепробовал несколько версий сканматика. Безрезультатно.
В некоторых версиях сканер виден в диспетчере устройств, в некоторых - не виден. Но лед при подключении к машине не горит вообще, даже если даю внешние 12 В.
Все заблочил проц.
Видимо прошивать нужно.
Спасибо за подсказку, но у меня нету ни программатора, ни навыка работы с ним. Покупать еще одну кЕтайскую хрень, чтобы исправить ранее купленную кЕтайскую хрень - напишу-ка лучше жалобу в али, на недобросовестную поставку, и потребую деньги назад. Тем более что проблема с нечитаемым ключом в PCM FLASH так и осталась.
Дело хозяйское.
