geforce11
просто не понятно....где постоянное питание на 17.9.7 а где зажигание??? Конопку общую ставить на два провода или же на один....вот в чем вопросДа, кнопка вариант.
короче говоря на 16 контакт обд от сканматика кидаем один провод через кнопку и разводим его на два контакта к ЭБУДля 71 модуля зажигание и Vбат на одну кнопку
сделал из говна и палок авторский кабель, через кнопку, подключил к обд2 от сканматика....ничего........Для 71 модуля зажигание и Vбат на одну кнопку
нет не делал диагностику.....просто идентификацию в пцм и всеА просто диагностика идёт? Питание для неё нужно постоянное.
я уже просто все обрывал....уже неделю эта эпопея с этим 71 модулем...сейчас пошел в свою машину, по обд2 считал прошивку без проблем...значит сканматик работает....я тогда просто не знаю уже что делать, тут без бутылки не разобраться по ходу....Что мешает, хотя бы понял, что питание и CAN шина подключены правильно
У него вроде как оригVp233 сопротивление какое? Между 6 и 7 ногой?
Так никто не сомневался, что сканматик ориг работает, сомнения в правильности подключения. Что мешало сделать по шагам то что я писал. Подключить сначала диагностику на столе, убедится что всё работает, а потом подключить GPT и отключаемое питание и тыркать РСМ. Не получилось, выложить скрин с ошибкой, можно фото разъёма с подключениемВ теории может быть из-за CAN трансивера, серия TJA 1040,50 не работает категорически, хотя на диагностике огонь.
высокий трипотМожет кто подскажет. 71 модуль - EDC17cp44 штук пять такой штукой читал писал. EDC17cp54 читал писал. EDC 17cp04 попался не связывается даже для чтения.
Отнесли блок куда то - чем то прочитали и зашили. В чем засада?
вспомнил, я этот блок шил по розеткеНе должен там быть высокий ТПРОТ. Да и загрузчик бы об этом написал. Распиновка, контакты, китаймаик, слабый БП...
фулл не смог сделать для начала, по розетке может и прошьетсявспомнил, я этот блок шил по розетке
